Solo faltan 55.874 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sony KV-25FS12/5 Líneas de retrazo.
Buenas noches, (días), amigos me llegó esta tv, con la falla: Prende pero salen líneas de retrazo, como cuando se aumenta el screen,
le bajé el ajuste, y disminuye la luminosidad, pero siguen las líneas, también no´te que al poner señal de antena, la imágen se mira, como blanco y negro, muy apenas perceptible algo de color, los voltajes están normal, bueno, dentro de lo normal, ejemplo; +B 135Vcd
vertical, -14.4Vcd y 13.2Vcd, audio normal, voltaje de video 196Vcd (indica 200V), no se calientan componentes, que indique anormal,
en fin, no encuentro cual pueda ser el fallo. ¿Puede ser el IC 502 del vertical?, espero algún consejo por favor. Gracias.
    14 Soluciones propuestas
    Hola metabbe, puede ser por el ABL seguí el circuito hasta el jungla, pusiste un filtro en los +195v del Video? comenta como sigue.
      Gracias penta por la respuesta, te comento que ya revisé esa sección, y no hay nada fuera de valor
      si le pongo señal de antena, si me da imagen, pero lavada, o sea que se ve como blanco y negro,
      y lo que noté, es que al quitar la antena, no aparece la brisa o nieve, sino pantalla como lavada y las líneas de retrazo, encontré 3 filtros bajos de 4.7/250V, y uno del trc de 10/250v, pero la falla sigue,
      pensé que el cerámico del G2, estaba bajo, lo cambié, sin ningún resultado, espero consejos de
      colegas que han tenido este problema. Si fuera falla del tubo, se pondría oscura, pero prende igual y no se apaga, solo que se siguen viendo las líneas. Otro detalle que noté, es que, cuando quito la antena o cable de señal, las líneas no llegan hasta el extremo de la pantalla, si no que, antes de llegar al costado se alcanza a ver como si tuviera falla de copa, o pincushion, pero con señal, la imagen llena la pantalla, la verdad me tiene desconcertado esta falla, espero su ayuda por favor.
      Gracias.
        puede ser el zocalo de la tarjeta rgb o una resistencia de la misma abierta revisa el g2 y sus resistencias
          A ver, solamente si esta tensión de 196V DC fue medida sobre el pin 6: VCC del IC702: TDA6108JF RGB AMP entonces sospechar de un mal funcionamiento del circuito ABL, revisando los resistores R533, R534, R532, R535 y R546 que polarizan desde la línea +B (135V) al pin 11: ABL del FBT, previamente verificar si le está llegando tensión a este pin pues alguno de los resistores antes mencionados puede encontrarse fundido o sobrevalorado... ¡Comentar resultado!
          Saludos!!
          Joansoler.
            Mil gracias por la ayuda. Maestro joansoler, comento lo siguiente, revisando las resistencias mencionadas, la única fuera de valor fué la R546, de 0.47 ohms, (medía 12 ohms), la cambié, incluso el tda6108, porque el que traía, no medía los 2.2Vvd, que indica el diagrama, solo medía 0.9Vcd, y el nuevo me mide, pin1 1.14V, pin2 1.18V, y pin3 1.16V. Pin5 3.02V, pin6 196Vcd,
            pin7 180Vcd, pin8 178.8Vcd, y pin9 179.6Vcd.
            El pin 11 del fly back del ABL, mide 7.3Vcd. ¿Está correcto, o que voltaje debería medir?
            Hice un dibujo de mas o menos, como se ve la falla, ya que no cuento con cámara digital, ahora esto es sin señal de antena, o cable, al poner señal, la imágen sale completa en la pantalla, solo se alcanzan a ver las líneas de retrazo, si bajo el screen se oscurece, y si se dejan de ver las líneas, pero, queda oscura, espero mas consejos, por favor. Gracias.
              A ver, la tensión medida sobre el pin ABL del FBT se encuentra dentro del rango, esta se mantiene fija e inalterable solo en ausencia de señal, en presencia de imagen debería existir una variación de esta tensión y lo mismo debería ocurrir sobre el pin 3: ABLIN del "JUNGLA" IC1301.
              Una forma indirecta para averiguar si esto ocurre o no, es enviar a GND (tierra o masa) este pin ABL del FBT y en condiciones normales de funcionamiento debería provocar una variación en los niveles de brillo y/o contraste, en caso contrario de mantenerse inalterable entonces revisar en dicha trayectoria hacia este pin 3 del IC1301 que no exista pista interrumpida ni se encuentre defectuoso alguno de sus elementos asociados... !Comentar resultado!
                Realizando las indicaciones que me indicas, con y sin señal el voltaje es el mismo, como no hay
                imagen nítida ni brillantés, se mantiene la imagen opaca, como con bajo contraste, pero el voltaje es el mismo si acaso varía de 7.2 a 7.3Vcd, igual es, en el pin 3 del jungla.
                Puse a tierra el pin 11 del abl, sin antena no varía nada, y con señal al poner a tierra, lo único que hace, es que se va la imágen. Comprobando los voltajes, noto que, para el vertical el voltaje negativo es de 14.4Vcd, y el positivo es de 13.2, ¿esta diferencia no provoca la falla de las líneas de retrazo?, revisé líneas o pistas del impreso, y todo está bien, ¿que me sugieres revisar?.
                Cuando una imagen está lavada o blanca, y con esas líneas, ¿no es una falla de video?
                Espero me puedas dar una luz, porque ya me perdí, he medido voltajes, resistencias, capacitores
                diodos, etc, y no doy. Gracias de antemano por tu incondicional ayuda.
                  Maestro joansoler, entré al menú y en video, le cambié a imagen vívida, y ya tiene color, pero se ve como si tuviera una tela azulosa encima, sin embargo los colores se definen bien, pero noté, que con imagen, cuando ponen las franjas negras arriba y abajo están distorsionadas, pongo un dibujo para exponer mejor la falla, siguen las líneas de retrazo, pero con la imagen a veces no se notan, aclaro, que con imagen completa, sin las franjas negras, la imagen llena toda la pantalla, no se ve falla de efecto de cojín, o pincushion. Espero por favor me sigas ayudando. Cordial saludo. Gracias
                      Amigos sigo esperando sugerencias para esta falla, he cambiado filtros y condensadores del
                      vertical, comprobado resistencias, y todo mide bien, ya no se que mas chequear, les comento que esta falla es la segunda que se me presenta, la primera se devolvió por trc agotado entre otras.
                      En ésta ya no se apaga, pero no puedo quitar esa falla, espero, me tengan paciencia, porque, como vuelvo a repetir, se me ha complicado, y no se por donde seguir. Gracias.
                        Buenas noches camaradas, quiero comentar que cambié el ic tda8172, y 2 capacitores C523 y C533, ambos de 470/25V, mejoró un 90%, se le quitó lo opaco a la imagen, pude bajar el ajuste de screen, y se quitaron las líneas de retrazo, solamente cuando pongo la función de TV/Video, y queda oscura la pantalla, unicamente las letras DVD, se ven ligeramente las líneas, poniendo mucha atención, son casi imperceptibles, y la imagen se ve normal.
                        Solo la falla de línea curva, cuando salen letras enmarcadas, en la parte de abajo se nota, algo comba en los recuadros. ¿esta falla se puede corregir?, y en que parte de la placa se puede hacer, o se hace desde el modo service. espero ayuda por favor, para cerrar el tema. Gracias
                          A ver, no especificas cuál es el valor de la tensión DC medida sobre la Grilla de Aceleración G2 (SCREEN) pero presumo que excede largamente los 300V y ello origina la aparición de aquellas líneas de retrazado vertical que se observa en pantalla.
                          De cualquier modo para corregirlo mientras aún permanece en la función VIDEO y en la opción DVD te sugiero reajustar Screen a 300V y si aún observas aquellas líneas entonces ajustar por debajo de 300V hasta conseguir que estas desaparezcan por completo.
                          Ahora respecto de la inclinación o línea curva superior e inferior que se observa en la imagen estar seguro que el Yugo no haya sido removido y reposicionado en forma incorrecta, si esto no ha ocurrido entonces te sugiero acceder al Modo de Servicio y verificar si puedes solucionarlo modificando su ajuste, antes de hacerlo primero anotar los valores que encuentres inicialmente, esto es útil en caso sea necesario volver a colocar los valores originales...
                            Gracias amigo por la respuesta, te comento que el yugo, no se ve que lo hayan removido, entré a
                            modo de servicio, y toqué los ajuste del vertical, sin cambio alguno, para la curva superior e inferior
                            pero no logré nada. Hay un ajuste de efecto de copa, solo que este es para los costado de la pantalla, busqué un ajuste que fuera igual, pero que moviera hacia arriba y hacia abajo, pero no viene ese ajuste. Una última pregunta; ¿Para que sirve el potenciómetro que trae en la placa del TRC, marcada como V.STAT CONTROL?. Gracias
                              Buenas noches, aunque no recibí la respuesta adecuada, cierro el post, porque tuve que entregar la tv en esas condiciones, agradezco a los amigos que colaboraron en el tema, sin embargo me quedé esperando la respuesta de joan soler, experto en el tema, del tip o comentario acerca de esta falla, pero, Ael tv ya se fué. Gracias por la colaboración. Saludos.
