Solo faltan 53.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv de 21 pulgadas con linea horizontal por caida
Buenas tardes sres del foro... tengo una tv de 21 pulgadas, es de una de esas marcas chinas, que se ha caido de mi suegra, despues de la caida solo se ve una linea horizontal, y se oye el sonido, que puede ser su problema? a ver si yo mismo puedo repararlo? dispongo de tester, la verdad es qeu agradeceria su ayuda, muchas gracias.
    32 Soluciones propuestas
    Tenes un Problema en el Circuito Vertical, Probablemente al caerse se corto la Plaqueta o Se cortaron pistas, probablemente Solodaduras Frias.
    Ojo, que cuando se cae el tubo puede quedar la placa del anodo Aboyada y queda el efecto Arcoiris en la imagen. y la solucion sería Cambiar el Tubo.
    Saludos!
      Si tiene linea horizontal significa que se ha cerrado vertical,tienes que revisar la zona del circuito vertical que posiblemente se haya aflojado alguna soldadura o se haya partido la placa en esa zona y tengas alguna vena partida en ese circuito.
        Aqui encontre una rajadura en la placa... puede ser ese el problema? como puedo chequearlo? viendo si tiene continuidad? espero su ayuda
          hola orx- bien te aconsejan los colegas-
          comúnmente cuando se cae un tv se corta el impreso en la zona del flay- y de allí te sale alimentación al vertical-
          ojo q no eres técnico- si vas a tratar de repararlo ten cuidado- no saques el chupete q va en tubo- al menos q sea muy necesario- ( si así fuere , descargar el mismo a masa ) no sacar la masa del tubo- si sacas alguna conexión( terminales) marca todo con felpon -
          lo principal el tv tiene q estar desenchufado para trabajar-
          una ves q destapes da vuelta con cuidado la placa y mira bien si el impreso esta cortado o simplemente falsos contactos- zona del flay y vertical-
          si tienes cortado el impreso pela el mismo q se vea el cobre y trata de unir bien con estaño- o para mayor seguridad puentea con una hebra de alambre de cobre bien finito- los técnicos usan los pines de componente sobrantes para unir - todo depende del ancho del impreso- y para q quede firme-
          destapa y comenta su estado-
            Gracias a todos por sus comentarios, he destapado el televisor para ver la placa y me he encontrado que la placa esta rajada, el tubo tiene un chupete, del chupete sale un cable que va a algo como un transformador, en esa zona esta la rajadura, voy a medir continuidad o voy a ver cuales son las pistas que estan involucradas y a puentearlos directamente? otra pregunta que tengo es si al manipular la placa no corro algun riesgo de recibir una descarga electrica? creo que el televisor despues de desenchufarlo sigue energizado... espero su ayuda, gracias
            P trate de subir una foto pero mi señal de internet es muy lenta y no pude...
                lo negro q ves tipo transformador es el flay bakc- si puedes repasar soldaduras o unir pistas sin desconectar nada mucho mejor- solo te puede dar descarga del chupete si intentas sacar sin descargarlo a masa , con un cable como te dije anteriormente- no toques eso- limítate a unir impreso por ahora- sigue la linea del corte para ver si no tienes algo mas cortado- y puedes verificar sin temor continuidad con el tester-
                  lo negro q ves tipo transformador es el flay bakc- si puedes repasar soldaduras o unir pistas sin desconectar nada mucho mejor- solo te puede dar descarga del chupete si intentas sacar sin descargarlo a masa , con un cable como te dije anteriormente- no toques eso- limítate a unir impreso por ahora- sigue la linea del corte para ver si no tienes algo mas cortado- y puedes verificar sin temor continuidad con el tester-[/quote:8d065020b7]
                  Gracias Luis por tus respuestas...para volver a unir las pistas lo voy a pelar hasta que se vea el metal de la pista y voy puenteandolos no?
                    exacto- cuando unas solo ten cuidado q no de en otra parte-
                      exacto- cuando unas solo ten cuidado q no de en otra parte-[/quote:082a26f754]
                      Luis ya medi continuidad en todas las patitas que se ven afectadas por la rajadura y todas dan continuidad...a no ser que lo este haciendo mal claro... que me recomiendas?
                        Te vuelvo a decir. Revisa el Circuito Vertical. Es un integrado con un disipador grande, y esta cerca del conector del yugo (bobinas deflectoras)
                        Saludos!
                          Saludos![/quote:403c4cc2a9] gracias por tu respuesta Santiago, subo una foto asi me decis que es lo que tengo que revisar.. de nuevo gracias
                              Del Conector del yugo, son 4 cables en una ficha blanca, esta pegado a un Disipador enorme, Ese es Horizontal, mas a la derecha está otro disipador Pequeño, ahi va montado el Ic Vertical y aledaños Sus Componentes.
                              Saludos!
                                xfa saca una foto q abarque mas la placa , similar a la foto 2 - o sea del lado de las soldaduras-
                                  Saludos!
                                  Me enseñas que es lo que tengo que revisar? y como lo hago? pido las disculpas por mi ignorancia y por el tiempo que les estoy haciendo perder
                                    Ahi esta la foto del lado de las soldaduras... me pueden marcar en que lugares revisar y como hacerlo? gracias
                                      creo q no están cortadas solo bien marcada la placa- xq si estarían cortadas no prendería filamento y no tendrías tensión de croma - y menos esa linea-
                                      por eso te pido una foto mas grande del lado soldaduras-
                                      repasa lo mismo soldaduras al flay- así las veas bien-
                                        de que parte quieres mas grande la foto? del sector del flay?
                                          no puedo cargar una imagen - pero el IC de vertical lo tienes justo al frente del transformador de fuente - ese cuadrado amarillo-
                                          el IC tiene 7 pines- en esa zona la placa esta carbonilla tendrás q raspar bien y repasar soldaduras-
                                          la tensión + y - te salen del flay pin 3 y 4 de derecha a izquierda - si le sigues el camino te lleva a 2 diodos q están opuestos uno al lado del otro - estos alimentan al IC con +14v y -14v aproximado- tienes q medir si están esas tensiones - con tester en corriente continua- y comenta todo tipo de resultado-
                                            me hago entender o no ?
                                            ante cualquier duda pregunta-
                                            puede también q el IC este malo ya -
                                              medi las tensiones de los dos diodos y uno da 14.83 y el otro 12.53, el tema es que no tiene un valor fijo... uno va subiendo y otro va bajando si mantengo las puntas de prueba...
                                              tambien revisando bien encontre una pata de este componente que esta suelto, no se que es su funcion.. podria ser ese el problema?
                                                puede también q el IC este malo ya -[/quote:b2173a1fd
                                                como pruebo para saber si el ic esta malo?
                                                  la tensión + y - te salen del flay pin 3 y 4 de derecha a izquierda - si le sigues el camino te lleva a 2 diodos q están opuestos uno al lado del otro - estos alimentan al IC con +14v y -14v aproximado- tienes q medir si están esas tensiones - con tester en corriente continua- y comenta todo tipo de resultado-[/quote:68c504d030]
                                                  Ahora lo volvi a medir y uno me da 13 y el otro me da un valor negativo y sigue para abajo, tambien medi continuidad en los dos y uno me da continuidad y el otro no... no se que significara
                                                    concéntrate primero en el sector vertical luego vemos eso- las tensiones no tienen q fluctuar- iguales las 2- una + y la otra negativa- no comentas si limpiaste bien esa área-para ayudarte mejor hace paso a paso y comentar los resultados - si eso esta desoldado suelda, siempre y cuando sepas donde va- tienes electrolíticos a mano para cambiar?
                                                    mide todas las R ( resistencias ) del vertical-
                                                    los diodos miden bien? mide en ambos sentido escala mayor de ohm- tiene q dar 1 , en el otro sentido nada-
                                                    las R en ambos sentidos igual lectura-
                                                    ante la duda de diodos o R - desolda solo un extremo y mide de nuevo-
                                                      la tensión + y - te salen del flay pin 3 y 4 de derecha a izquierda - si le sigues el camino te lleva a 2 diodos q están opuestos uno al lado del otro - estos alimentan al IC con +14v y -14v aproximado- tienes q medir si están esas tensiones - con tester en corriente continua- y comenta todo tipo de resultado-[/quote:b3dacb8519]
                                                        tambien medi continuidad en los dos y uno me da continuidad y el otro no... no se que significara-
                                                        si te refieres a los diodos - desuelda el q mide continuidad. solo un extremo y mide de nuevo-
                                                        también hace esta prueba- pon el negativo del tester a masa y ve tocando los pines del vertical uno x uno- si tiene escala de diodo con chicharra el tester ponlo allí y mide- solo debe pitar o tener continuidad en una sola pata con respecto a masa- de lo contrario esta roto o tienes un electrolítico o diodo en fuga-
                                                          ante la duda de diodos o R - desolda solo un extremo y mide de nuevo-[/quote:bfc97fd714]
                                                          lo estoy haciendo muy lento por que no entiendo nada.. igual ya lo voy pillando... te digo lo que voy a hacer ahora: voy a volver a soldar eso donde iba...voy a repasar todas las soldaduras del ic (no se a que te refieres cuando dices electroliticos) cuando dices que mida las resistencias del vertical estas hablando del ic no?
                                                            los electrolíticos son capacitores -
                                                            las resistencias q trabajan con el IC ( vertical )
                                                            electrolíticos- en un caso como el tuyo debes cambiar todos los relacionados al vertical por mas q se vean bien-
                                                            resistencias -
                                                            este es el IC vertical - similar físicamente
                                                              Gracias Luis por toda tu ayuda, pero creo que mi tester no es muy preciso y no puedo hacer las mediciones que se requiere, mejor le digo a mi suegra que lo lleve a un tecnico, igual aprendi mucho, voy a ver a comprarme otro tester mas preciso por que veo que el mio fluctua mucho los valores que me tira... pues bien, igual te agradezco toda la ayuda y disculpa por el tiempo perdido, muchas gracias
        te gano el tv- ja
        ok como quieras- pero no es como dices xq una tensión te mide bien y la otra fluctúa- hace la ultima- saca eL IC vertical y compra uno nuevo- si puedes les cambia todos los electrolíticos no son muchos- y esos 2 diodos de alimentación- nada mas - todo depende de ti-
        salu2
