Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
telefunken tk 2969 problema sintonizador
buenas colegas el problema es el siguiente. el tv no sintoniza los canales bajos. y no hay forma de que agarré ninguno abajo del 48 . no tengo idea del sínto que lleva ya que no tiene la etiqueta. sí alguien sabe el código le agradecería.
    8 Soluciones propuestas
    Hola Colega. Fijate si este Diagrama Chasis MC-59K Te sirve. Comproba si son iguales, sino Dame el numero de chasis.
    Debes tener un problema con la bobina AFT o algun diodo Varicap Jodido.
    Proba cambiar la Eeprom aver que sucede.
    Saludos!
      gracias colega, voy a probar cambiando la bobina a f t y comentó resultados. cambie eeprom sin resultados positivos.
        el diagrama es el mismo. pasa que no está el código del sinto
          Buenos Dias colega, estube buscando pero Sigo sin encontrar informacion.
          Si buscas un Chasis Igual con otro problema, por ejemplo tubo agotado, o fuente completamente quemada cosas de esas, Quizas tiene el Sinto Bueno y lo podes cambiar!.
          Saludos!
            buenas colega cambie el sinto y se soluciono el problema. ahora el tema es que tarda 2 segundos en sintonizar. después todo perfecto
              será la bobina aft? xq no hay variación al darle ajuste.
                algo curioso no? después de funcionar un rato desaparece el problema. que será amigo?
                  hola amigo de revisa el voltaje de 33v del varicap cambia el condensador y revisa soldadura en falso.
