Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cable del flayback roto (en corto)
buenas noches amigos quisiera saber que sucede cuando el cable grueso de alta tension del flayback esta en corto o roto al parecer lo mordisqueo un roededor,,, se puede empatar y sellarlo o hay que sustituir el flay???? agradesco su valiosa ayuda
    4 Soluciones propuestas
    sustituye otro cacho con su chupon y en la union selle con silicon que utilizan los vidrieros biene
    como pasta de dientes...saludos.
      yo uso termo encojible asi se llama esto en venezuela
      es un cable que se le pone al cable roto y despues lo calientas con calor y el se encoje apretando y queda bien sellado
        Debes de sustituirlo sin mas que pensar
          Se puede empalmar. pero HABRÁ QUE AISLARLO CORRECTAMENTE POR LO MENOS CON 2 CAPAS DE SILICONA NEUTRA, separadas por varias capas de tubo termocontaíble. !
          Existen "corajudos" que chapucean usando hasta trozos de manguera -Cuidado-
          La ALTA TENSIÓN que maneja, NO ES AISLABLE con cintas adhesivas comunes y obviamente representa PELIGRO . !
          Lo anterior, no deja de ser "un parche" Si se dispone del repuesto original se debe hacer el cambio.
          Atte. House
