tv rania modelo 21m63usa quema r816a y r818 solicito diagra
saludos: este tv marca rania llega al taller con falla que al pulsar power , enciende y da imagen por 2 o 3 segundos y luego se apaga, se realiza inspección visual al chasis observando 2 resistencias quemadas r816a y r818 se reemplazan por una de 150ohm y otra de 680 ohm según dato que conseguí en Internet se realiza prueba y el tv arranca quemando otra vez las resistencias las desoldé y realizo otra prueba de encendido y se escucha como que enciende pero no da imagen y al tomar lectura da 5 volt en la entrada de r816a por eso no tiene alimentación al eprom ni a pulsadores .el problema es que no consigo el diagrama y temo seguir complicando el problema , estos tv son relativamente nuevos en el mercado venezolano, les agradecería si alguien podría donarme el diagrama datos: IC 201 tda 11145p5/3/3 procesador
IC 601 tda 7266 audio
IC 301 la 78141 verical
Q 801 JCS7N60F regulador
FLYBACK :bsc 250233t
r816a y r818
    2 Soluciones propuestas
    Amigo esa falla es las 2 resistencia la 818 es de 820 ohmio y la 816 es de 150 ohmio ojo reemplazarlas y no prender hasta q cambies el transistor 2n5551 q también se quema con estas resistencias es el q802 según el diagrama
      Amigo cambie el transistor( 2n 5551..) ese transistor cuando esta quemado  daña la resistencia la R816a
