Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falla de anchura con tv Cyberlux tvfscx-29jp
Saludos amigos, es que tengo un tv de 29 pulgadas cyberlux tvfscx-29jp, pero tiene mucha anchura del horizontal, ya le he revisado el sistema horizontal, y hasta el flyback lo descarte y la falla persiste, y tambien presenta efecto cojin por los lados, si alguno conoce esa falla y me puede ayudar. no veo por ningun lado el numero de chasis,, al medir el voltaje, mide 110voltios,, y en el chasis marca 110,,el voltaje de B+ esta bien, le he cambiado los condensadores d eanchura y nada
    10 Soluciones propuestas
    hola amigo volve a checar los capacitores de zona de horizontal o diodos alguno esta trabajando mal .
      Para interpretar mejor los futuros consejos que le den a su duda y trabajar con certeza; lea esto y luego busque el diagrama de su modelo:
      http://valetron.eresmas.net/explicaylocalizaaveriascorreciones.htm
      Atte.
      6DQ
        estan presente los -150v que regulanla anchura?
          Hola, saludos,, en que punto estaria ese voltaje de -159 V ? es que no tengo el diagrama, si alguno me pudiera ayudar con el diagrama, es que no tengo una buena conexión y no puedo bajarlo de las web
            Saludos amigos, saben que no he resuelto el problema de anchura del tv Cyberlux, y d epaso me llego otro igualito con la misma falla, ya descarte el flyBack, condensadores de anchura, diodos damper, el circuito de e/o (este oeste) yo todos esta bien, el micro y jungla es el TDA11145PS/N3 , este micro y jungla envia un pulso al circuito e/o por el pin 16 bueno si alguno me puede ayudar.
              Atte.
              6DQ
                Saludos y bendiciones amigos del foro, he reabierto el tema de la falla de geometría del TV Cyberlux de 29 pulgadas, ya que no he solucionado esta falla, ya seguí las recomendaciones del colega Alejandro, y descarte esos condensadores y diodos, y nada, el colega Guillermoapari2 me habla de unos 150 voltios - pero no he identificado el punto en donde deben estar estos 150 voltios - , también estudie la información que me dejo el colega 6DQ, y me sirvió mucho, para conocer el sistema de corrección de E/O, pero no di con la falla, eso esta bien, ya revise y remplace el fec V203 y el transistorcito V431, y nada,, estos reciben un pulso del pin 16 del micro y jungla TDA11114PS/N3 y esta bien, lo que si no se es si esta falla la puedo corregir atreves del menú de servicio, es que no consigo por ningún lado el control original, pero si alguien me dice que esta falla se puede corregir con el control , pues ya doy por solucionado el tema y entrego el tv, ahi anexo una foto de la falla, los detalles verticales de la imagen son rectos, pero se ven curvos como lo muestra la imagen, gracias y bendiciones.http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/DSC09380.JPG[
                  revisa en el horz un condensadores cerámicos que trabajan con rango superior a 15kv y 2kv, entra a modo servicio.
                    Bueno saludos y bendiciones, ya solucione la falla, era un condensador en el sistema horizontal, y entre en el modo de servicion y ahi cuadre la geometria en la pagina M2, gracia sy bendiciones
                      cual condensador, especifica?
