Tienda | Foros | Blogs | EN
Filamento de TV se corta
me trajeron este TV Philco PFS2908 que no encendía, se destapo y observo que había un diodo SMD faltante vinculado al filamento. No conseguí el mismo, del dhatasheet me indica que se trata de un zener de 12v, por lo que le coloque un zener de 12v común. El tv encendió en forma normal se ve todo normal y al cabo de un minuto aproximados se corta la imagen (aclaro el tv se enciende pero sin imagen en pantalla).
6 Soluciones propuestas
El fil. se corta x faltante de frec. horizontal o muy comun pata del fly bak del fil.en falso contacto o algun componente en la correspondiente pista al fil.
revisa bien el chasis, es probable que ese diodo tenga que ver con otra etapa del tv pero no con los filamentos ya que los filamentos del TRC se alimentan con voltaje AC asi que no lleva un diodo zener, ver si los filamentos quedan encendidos al momento de presentarse la falla, estar seguro que los voltajes de screen este bien debe ser unos 250-300 vdc, voltaje para los ampli de color 180vdc, y lo mas importante estar seguro que el fly back este trabajando ya que si no ocurre pues no hay ninguno de los voltajes decritos.
revisa bien el chasis, es probable que ese diodo tenga que ver con otra etapa del tv pero no con los filamentos ya que los filamentos del TRC se alimentan con voltaje AC asi que no lleva un diodo zener, ver si los filamentos quedan encendidos al momento de presentarse la falla, estar seguro que los voltajes de screen este bien debe ser unos 250-300 vdc, voltaje para los ampli de color 180vdc, y lo mas importante estar seguro que el fly back este trabajando ya que si no ocurre pues no hay ninguno de los voltajes decritos.[/quote:0ee4db4199]
revisando el diagrama y siguiendo las pista en el chasi se ve una vinculacion directa a esa etapa, la verdad nose bien su razon pero me llamo mucho la atencion el faltante de uno de ellos, se siguio la reparación cambiando el capacitor de 10uf/250v y joya. Encendió
bueno ya checaste si en el momento en que pierde brillo el filamento esta encendido
bueno ya checaste si en el momento en que pierde brillo el filamento esta encendido si no es haci checa la alimentacion al mismo hay una resistencia de proteccion si no esta abierta y mide bien aun haci sustituyela
se reemplazo el capacitor c710 que estaba desvalorizado. y se soluciono.
