Tienda | Foros | Blogs
El Tv tiene los colores muy fuertes y fuga en el cable del c
Hola amigos de esta comunidad saludos un fuerte abrazo, necesito que me apoyen tengo un TV Sony Modelo KV 27TS22A de 29 pulgadas, estar trabajando los colores están muy intensos, no todos los canales y tiene fuga de voltaje donde cubre la colilla del chupón al cable, que debo hacer en esos casos, espero su acertada ayuda como siempre.
gracias por su apoyo y atención
atentamente
Edilberto Ojeda Lopez
3 Soluciones propuestas
a que te refieres intenso, saturado? trata de regular con el menú o si no sube una foto con respeto al otro tema a veces se soluciona solo cambiando el chupon y limpiado la de alta y con un poco de vaselina y queda pero para eso chequea el +b q este correcto y posibles filtros inchados
Prime lo de la fuga de alto voltaje en el chupon ( chupete ), limpia muy bien el chupon y la zona
de donde va el chupon con un trapo , luego, coloca el chupon en su lugar y selle con unas tres capas + o -- de "silicon" que usan los vidrieros , deja secar unas 15h. + o-- y listo...luego lo
demas...saludos.
Hola !! podrias subir una foto de como se ve la imagen ( colres muy intensos ) para poder interpretar mejor la falla y decirte que o cual es el conponente que esta ocacionando dicha falla ??.
Con respecto a la fuga de alto voltaje puede ser devido a un exceso de alto voltaje debido a un
mal funcionamiento de la fuente B+
o de la etapa de salida Horizontal
del TV .
Tambien puede ser por deterioro, agrietamiento o perdida
de la elasticidad de la ventosa de
goma que debe sellar el conector ( chupon ) o que hayga acumulación de polvo, gracitud y
humedad en el área.
En esos casos se debe proceder, con
el equipo desconectado, a descargar
el TRC, desconectar el conector,
limpiar muy bien la ventosa o
"chupón" de goma.
Se debe revisar muy bien su estado,
que no tenga grietas y que tenga la
elasticidad adecuada para sellar el
área del conector.
Si es necesario se debe reemplazar
el chupón de goma por uno nuevo.
Se puede usar la ventosa de algún
flyback dañado, siempre y cuando la
misma esta en buen estado y sea
similar en tamaño a la que se va a
remplazar.
Es necesario también, limpiar muy
bien toda el área del conector en un
radio de unos 10 centímetros eliminando todo rastro de polvo,
gracitud, etc. NO olvidar descargar
nuevamente el TRC, antes de
limpiar, para evitar una descarga
desagradable.
Para la limpieza se puede usar un
paño humedecido en alcohol
isopropilico u algún otro solvente
suave.
Antes de colocar nuevamente, el
conector en su lugar, y después de
haber limpiado, es aconsejable
aplicar aire caliente con un secador,
en el chupón y en el área del
conector, para eliminar todo rastro
de humedad que pudiera quedar.
Si se desea, se puede aplicar un
poco de sellador de silicona (del tipo
usado para sellar parabrisas y
peceras), entre el "chupón" y el
vidrio del TRC para reforzar el
sellado del conector. Esto es muy
recomendable en lugares o regiones
muy húmedas.
Saludos !! ;-) :-D
