tv sanyo
hola amigos tengo otro problema con un sanyo modelo c 21lf37
no hay manera de que aparesca el color cambie sinto ,cambie jungla cambie memoria, bobina de frecuencia , y el cristal todo sigue igual lo pones en modo auto o ntsc es lo mismo no cambia nada sigue blanco y negro
desde ya muy agradecido cualquier ayuda gracias
    6 Soluciones propuestas
    El jungla es nuevo?
      El jungla es nuevo?[/quote:628c54e52a]
      hola no era de otro tv que estaba funcionando bien
        Revisar que no esté defectuoso el cristal de color o el capacitor en serie a él, conectados al pin 38 del IC LA76818AM. de estar correcto, cambiar el IC LA76818AM.
          No hay que cambiar por cambiar las piezas... por eso se complican las fallas.
          la unica solucion para sacar las fallas es checar voltajes o señales y cambiar piezas solamente
          cuando sea necesaria; por varicion de voltaje o la señal. En este caso la falla esta en la etapa de
          VIDEO/COLOR y sus secciones. Trabajar desde el ic. de jungla hasta en la base del trc. y hacia
          el varicap paso a paso...puede ser una simple bobina, un diodo de germanio ( cristal ), DZ. o una
          resistencia alterada ( desvalorizada ), pero,hay que encontrarla trabajando como se debe...
            muchas gracias fue la solucion saque el capacitor en serie y volvi a poner el mismo y salio andando perfecto
              Valora la respuesta dada por mi como solucion y suerte amigo
