solo se ve la mitad de la imagen (parte inferior)
me llego el tv BGH BT2501P, con el problema de que se veía solo una linea azul horizontal, inmediatamente deduje que esta en vertical, ahora se reemplazo los capacitores asociados e IC TDA8177 ahora enciende pero como resultado la imagen solo a la mitad, el problema sigue, pensé optar por la memoria EEPROM 24C08 pero sigue.
detalle, la botonera del tv no responde, y el desde el control es muy lento la reacción de cada comando que se le de
9 Soluciones propuestas
Revisa que los voltajes de operación estén correctos, y de estar bien cambia el IC vertical
los voltaje están, 14v como muestra el diagrama, en principio se reemplazo el IC del vertical, pensado que era ese el problema se coloco el original y el problema siguió.
Hola, cambia el diodo 301 (1N 4001) suerte.
Amigo " Carlos " Segun comentas dices que la alimentacion esta correcta devido a que al IC le esta llegando los +14V , pero a lo que veo en el diagrama este IC funciona con una alimentacion dual , es decir con +14V y -14V , estan ambos voltajes precentes ?? por que cuando uno de estos voltajes falta !! suele precentar la falla que tiene la TV ( abre solo la mitad de la pantalla ).
Bueno !! si ya verificaste de que la alimentacion es la adeacuada como indica en el diagrama y probaste cambiando los capacitores asociados al vertical e incluso pusiste un IC original y la falla sigue persistiendo !! entonces ahora te toca revisar la bobina deflectora ( o yugo ) del Vertical ( lo cual creo que no lo revisaste ), medi el yugo del vertical y dime cuantos Ohms te marca .
NOTA : para medir el yugo no deve de a ver ningun otro conponente conectado al yugo , por que de lo contrario la lectura optenida por el tester podria variar .
Saludos !! comenta resultados ;-) :-D
Perdon !! quise decir Amigo " MOTE 101101 "
revisando bien la tensión del IC obtengo +14,7 y -13,7 sera allí el xq no termina de abrir la imagen?
Ingreso a mi taller un tv slim con el mismo problema y tambien era el diodo d301 el cual reemplaze por un 1n4007.-
Siempre cuando analizamos este tipo de fallas, antes de cambiar nada debemos primero observar los electroliticos involucrados con el circuito vertical y fuente, que no esten
"inflados" y reemplazarlos si hace falta. Si todas las tensiones esta ok, medir el voltaje en
los extremos de d301 y si hay mucha diferencia cambiar el mismo. Si persiste el problema
entonces cambiar el integrado vertical.-
Bueno !! la alimencion esta bien +14,7 y -13,7 no varia mucho .
Ahora fijate si los +14,7V se encuentra precente en la pata o pin N° 6 del IC vertical .
Saludos !! ;-)
revisa la resistencia 304 de 1.5 a 1w.
