Como entrar en modo service de cce??
Tengo un tv 14" marca CCE modelo HPS-1471 y el mismo de fábrica vino con un problema. Tal problema es que tiene excesiva ganancia de AGC y en la placa no posee ningun preset de regulación de ningún tipo, es mas tiene un único integrado de montaje superficial de aproximadamente 40 pines, necesitaria saber si alguien tiene los codigos para entrar al modo service.
    8 Soluciones propuestas
    Tengo un tv 14" marca CCE modelo HPS-1471 y el mismo de fábrica vino con un problema. Tal problema es que tiene excesiva ganancia de AGC y en la placa no posee ningun preset de regulación de ningún tipo, es mas tiene un único integrado de montaje superficial de aproximadamente 40 pines, necesitaria saber si alguien tiene los codigos para entrar al modo service.[/quote:87556b2c49]
      Tengo un tv 14" marca CCE modelo HPS-1471 y el mismo de fábrica vino con un problema. Tal problema es que tiene excesiva ganancia de AGC y en la placa no posee ningun preset de regulación de ningún tipo, es mas tiene un único integrado de montaje superficial de aproximadamente 40 pines, necesitaria saber si alguien tiene los codigos para entrar al modo service.[/quote:1fda64f19c][/quote:1fda64f19c]
        Tengo un tv 14" marca CCE modelo HPS-1471 y el mismo de fábrica vino con un problema. Tal problema es que tiene excesiva ganancia de AGC y en la placa no posee ningun preset de regulación de ningún tipo, es mas tiene un único integrado de montaje superficial de aproximadamente 40 pines, necesitaria saber si alguien tiene los codigos para entrar al modo service.[/quote:b61f4103dc][/quote:b61f4103dc][/quote:b61f4103dc]
          fijate si cerca del micro tenes un integrado de superficie pequeño es memo de datos..con tv prendido manda a masa la pata 7 si mal no recuerdo..estoy en casa y aqui no tengo el circuito..pero por ahi anda el tema..saludos
            Gracias por tu atencion Pronto, realice la operación que me sugeriste pero no obtuve ningun resultado, es decir que puse la pata 7 de la memoria a masa pero no sucedio nada en la pantalla que me indicase que entré en modo service si tenes algun otro metodo te agradecería que me lo indicaras y de nuevo muchas gracias.-
              te rpito que mi pc esta en casa y no tengo aqui los apuntes..el tv tiene el ci de datos pequeño en superficial ? bueno con el tv prendido raspa a masa algunas de sus patas..por ahi anda...suerte
                Busca modo de servicio de TV en esta pagina.
                http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm
                  pin 78 del micro a massa por un secundo
