TV se achica la pantalla
Hola, tengo un tv 14" al que al aumentarle la tension G2 con el pote de screem la imagen comienza a tratar de cerrarse como si la fuente se cayera, lo curioso es que no puedo aumentar esta tension mas de 130v.
Si dejo por ejemplo la tension a 125v para que no me ocurra esta falla, esta se produce al cambiar de canal., ademas tengo problema con la recepcion del color.
Agradezco su ayuda, saludos.
    que regulador utiliza o que tipo de fuente porque este problema es de pura regulacion.
    daniel
