TV sin color
Hola, tengo un tv de 14' el cual se ve perfectamente en b y n .
Muy rara vez, engancha el color pero los colores aparecen cambiados, por ejemplo lo que seria el azul aparece amarillo.
El integrado que lleva es LA7680, pude observar que calienta bastante, peor no estoy seguro que sea esto, agradeceria que alguien pueda orientarme
    4 Soluciones propuestas
    bueno compañero:
    el primer paso seria checar soldaduras en la placa que va en la base del cinescopio.
    y muy posiblemente podria ser el integrado.
    saludos esperamos tus comentarios.
      Que tal compañero el problema del t.v. que se vea a blanco y negro puede surgir del cristal que se encuentra al lado del osilador extraelo y limpia las pastas sino puede que encuentres una bobina ser cerca con un destornillañador de plastico has un toque muy pequeño.
      Saludos Feliz
        La segunda respuesta me parece mas aproximada a corregir tu falla, y lo que en realidad te está pasando es que no tienes sincronia en el color.
        Esto es, el color es como si fuera otra señal de video, pero solo con la componente de color, y al igual que el video, se tiene que sincronizar con la estacion televisora, para lograr esto, en la señal procedente de la estacion de TV, viene incrustada, justamente en los tiempos de retardo horizontal, una rafaga de aproximadamente 8 ciclos de la misma frecuencia que el mencionado cristal de 3.58MHz (3.579545 para ser exactos), y estos pulsos deben llegar al oscilador para ponerlo en fase con la televisora.
        Esto puede fallar por señal debil, por cristal defectuoso, por conenzadores con fuga etc, pero está en relacion al cristal, y por lo tanto, tu atencion se debe concentrar en esa area.
        Ojala esto te ayude.
        Hasta pronto. Alfredo Bustillos.
          Hola amigos, de apresurado cambie el circuito jungla, la7680, pero el tv sigue con la misma falla.Voy a ver si cambio los cristales o los capacitores asociados a esa etapa, y ajustar la bobina. Mil gracias
