Tv Philips; me dan una manito???
Hola amigos del foro; mi consulta es la siguiente; tengo un tv philips linea moderna (lamentablemente no tiene la etiqueta del modelo así que no lo se), que al encenderlo se apaga inmediatamente; al pulsar el boton de encendido se prende el piloto y luego con uno de los botones de canal (ch+, ch-) lo enciendo; SI NO SUELTO EL BOTON DE CANAL EL TV NO SE APAGA, pero al soltarlo se apaga inmediatamente; ya cambié filtros y revisé falsos; pero no encuentro nada en mal funcionamiento. Lleva en la fuente el integrado mc44006; ya lo cambié, asi como los filtrso asociados y sigue igual.
Alguien me podría dar una manito???,
Gracias.
    5 Soluciones propuestas
    hola como te va Podrias probar cambiar el ic de vertical que si se pone en corto o con perdidas hace esa falla
    suele ser tda3653b sies otro de 7 patas tambien puede ser suerte
      Sigue loss consejos de los colegas pero ademas de eso chequea el circuito de shutdown que puede estar apagando el tv apenas lo enciendes ya que sensa una tension de alta que excede los limites. suerte y avisa
      looleoma
        Haber si entendí... dices que al presionar uno de los botones de los canales, el TV no se apaga, ¿como cuanto tiempo puede durar encendido el TV sin soltar el boton?, y al estar encendido, ¿trabaja aparentemente normal?
        Esperamos respuesta para poder ayudar.
          exactamente;al mantener presionado uno de los botones el tv no se apaga y se mantiene encendido tanto tiempo como yo sostenga el boton;si lo mantengo presionado por dos horas se queda prendido dos horas; y el funcionamiento es normal mientras tanto; es mas; hace un momento logré que cambie de canal antes de que se apague y quedo memorizado ese canal; ahora siempre enciende en el mismo; y si no suelto el boton del panel frontal el tv no se apaga.
          Espero puedan ayudarme; gracias........
            hola no se el modelo pero tuve uno similar si tiene este modulo aca esta el diagrama interno y como repararlo.
            atte: nicoelectronica
