Solo faltan 54.503 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv lg ultra slim
amigos del foro este tv lg modelo 21fu6rl vino con el tr hor cruzado lo camnie midiendo los filtros ceramicos y encontre uno malo lo cambie y el tv funciono bien sin embargo pasado 2 semanas volvio pero esta vez con un diodo cruzado ru4a lo cambie y ahora el tv presenta la falla que se ve en la imagen
como se puede apreciar esta estirado ya cambie el integrado tda814s del pin medi voltajes resistencias y nada aun cualquier sugerencia sera bien recibida de antemano gracias
    6 Soluciones propuestas
    Cual es el voltaje en +b? también revisa condensadores sobre el pin Colector del TRH.
      el +b esta en 110 volt voy a revisar los condensadores ceramicos y luego comento gracias
        Lionel, me supongo que cambió el integrado vertical, porque dices que la imagen esta estirada , el diodo, mirar que si sea, haber si el que llevaba era un zener ,ó al contrario., si puso realmente el diodo correspondiente ,observar y cambiar filtros cercanos al integrado, de pocos microfaradios, generalmente. suerte y comenta.
          es falla de pin de ancho hasta ahora e cambiado los siguientes componentes c401 c402 c412 c406 c414 d406 d407 l102 l401 ic 401 nada todavia la verdad no se que mas hacer cualquier sugerencia sera bien recibida
            Amigo LIONEL, ese problema es por falla de algún condensador por la pista de Colector del TRH, es falla horizontal.
            Revisa bien cerca de donde se quemo ese diodo seguro tenes un condensador quemado también por esa pista, y el diodo asegúrate de aber puesto el mismo.
            Cuando cambies algo asegúrate de que tenga la mismas características el repuesto.
            Cual es el chasis de este tv?
              Amigo ,la imagen es larga,ó ancha? si es larga es daño vertical ,y si es ancha ,es daño horizontal.,y tienes que buscar el repuesto defectuoso de acuerdo al síntoma.
