Solo faltan 55.733 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda sobre como medir voltaje a ci vertical
Hola amigos del foro.Mi duda es sobre como medir voltaje a un TDA8359J. Tengo claro que se mide en la escala de corriente continua pero mi duda es si hago las mediciones con el tv en standby o encendido. Muchas gracias a todos y espero una respuesta favorable.
    9 Soluciones propuestas
    el tv prendido y con su tierra GND
      el tv prendido y con su tierra GND[/quote:b7fe1596d2]
      Muchas gracias. Entonces le doy a power para tomar la lectura. Tendre unos segundos porque el tv se apaga a causa de la falla en la etapa vertical.
        Si me podrias confirmar asi te doy como solucion. Disculpa que me equivoque al valorar.
          Si tienes problema en la etapa vertical cambia el integrado y revisa el valor de las resistencias que entregan el voltaje vcc
            Si tienes problema en la etapa vertical cambia el integrado y revisa el valor de las resistencias que entregan el voltaje vcc[/quote:3e8d547dd5]
            Si, ya cambie el vertical. Ese tema lo tengo abierto en otro post de aqui del foro. Por eso queria medir si le llegan los voltajes al IC. No sabia si se lo hacia con el tv en standby o encendido. Ahora lo se porque me dijiste que con el tv encendido.
              Una grafica ,Como medir voltajes Corriente continua (VDC).
              TV encendido ,punta negativa a Tierra Cold y la punta positiva a los diferentes puntos a medir en este caso los pines del IC.
              Valore los aportes.Gracias
                le recomiento entrar por la vía de la WEB y encontrará muy buenos VIDEOS/TUTORIALES...
                saludos.
                  disculpenme lo que voy a decir y sin animo de hacer polemica, pero creo que este foro es para ayudar a personas que por lo menos saben o an estudiado electronica basica y que por lo menos saben el funcionamiento basico de un tv, existen en la red cientos de tutoriales para adquirir por lo menos esos conocimientos basicos., a veces con el tipo de preguntas que hacen, presiento que muchos ponen letreritos afuera de sus casas, con la insignia de se arreglan televisiones, y luego llegan a estos foros para que casi practicamente quieran que uno les arregle el aparato por ellos.
                    Increible tu egoismo. No todos tenemos los recursos para aprender lo que nos gusta. Yo no vivo de esto y creo que estas menospreciando a gente que realmente sabe y solo puede laburar desde su casa poniendo un ''cartelito'' en la vereda. Se cosas basicas de electronica y lo mismo sobre un tv, pero eso no amerita a que no puedo asimilar o aprender lo que me indiquen los amigos del foro.
