Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv sin imagen y lineas de retardo
Buenos días compañeros, necesito de su ayuda para encarar este tv ¡¡ el mismo es un samsung con chasis K15B , el problema que tiene este tv es que al encenderlo solo se ve la pantalla gris con lineas de retardo, si prestas atención de fondo observas que hay imagen, el tv cambia de canales, tengo sonido, tengo OSD , guien que me oriente ? por donde empiezo?
8 Soluciones propuestas
revisar la tension de los 180v que alimentan los amplificadores r g b, esta sale del flyback.tambien la linea de abl
ya he revisado la linea de los 180V
hola colega castro saludos ola ya provastes bajando el esgreen un poco en el flaybak a ver que pasa ? medistes los voltajes en los colectores de los ic de video ? tienes los 180o 200 para video? como esta el abl cambia el filtro del abl y revisa esa linea a ver si no hay una resistecia abierta o fuera de valor si todo esta okey prueba con otra memory epron previamente grabada con los datos del tv comenta saludos.............
atte hector de venezuela
hola hector, si ya controle el voltaje en los catodos , controle voltaje en la linea de 180V de vídeo, al bajar el screem la pantalla se va oscureciendo hasta quedar negra, voy a controlar los componentes de ABL como me indicaron los compañeros y si no encuentro nada raro probare con una nueva eeprom
okey amigo tambien revisa el ic vertical que este bien alimentado y que este bien dicho ic sino reemplazalo y descarta la pamtalla o trc saludos no olvides valorar cada aporte q te damos comenta estare al tanto saludos ....
muchas gracias compañeros ¡¡¡ tenia C405 de la linea de ABL quemado, lo reemplase y problema solucionado ¡¡ Muchas gracias a todos por la gran ayuda
que bueno ves como te dije cierra el tema en opcion de solucion y listo estamos a la orden
PARTE DE MI TIPS DE REPARACIÓN A DIARIO CON TV., NÓ ES "INVENTO"...
1.- resolde la soldadura recalentada con mucho cuidado y limpie el chasis con solventes...
2.- sustituye los filtros (electrolíticos ) de mal aspecto en sus forros y cabezas boludas y cuarteadas.
3.- en lo especial ; sustituye los filtros de menor mfd. y de mayor voltaje en la línea de +B aunque se vean bien, son los filtros que se alimentan a las rejillas y kátodos y están en la tarjeta o plaqueta del trc. ; controlan el voltaje de +B.
4.- cheque los 180v y los 150v + o - de los kátodos que estén casi bien y parejos.
5.- dele una buena reactivación al cinescopio ... saludos.
