no se como medir voltaje en un flayback de un tv.sharp 21FL9
BUENOS DIAS NECESITO SU AYUDA PORQUE ES PRIMERA VEZ QUE TENGO QUE MEDIR EN UN CIRCUITO UN FLABACK QUE SOLO SE PRESENTA CON NUMEROS Y NO CON GND O +B......COMO SE YO CUAL ES CUAL CUANDO VIENE NUMERADO DEL 1 AL 10? GRACIAS AL QUE ME PUEDA ASESORAR........
3 Soluciones propuestas
Hola:
Por favor No escribas en mayúsculas, te puede ocasionar problemas en un futuro. este vídeo te puede servir a probar un flyback:
Cuidado el pin1 casi siempre es el que alimenta al colector del TRH y no se puede medir con tester porque te lo puede romper.
El pin 2 o 3 normalmente es el +b, debes chekar hasta que encuentres un voltaje cercano a los 110v.
y GND es fácil, revisa cual pin del flyback se une con la tierra de condensadores por ej:
1 abl- 2filamento-3 masa- 4 +185v-5 pulsoh-6 s/c-7 24volts-8masa-9 +b-10 colector sal h-
11masa
