Solo faltan 54.558 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv admiral de 29 pulgadas no prende
Buenos días colegas ya hice varias mediciones , tomando el negativo del disipador de fuente se tiene voltaje del condensador principal es de 154v, voltaje del colector del TSH29v voltaje
del diodo rectificador de salida de fuente 29v y filtro de salida de fuente 29v.
tomando negativo del disipador del flyback. voltaje del condensador principal 86v. voltaje del colector del TSH 52v voltaje del diodo rectificador 52v filtro de salida 52v..
agradecido por la ayuda prestada.
    --- con el aparato apagado ( stand by ) o con el aparato encendido aunque nó se vea nada en la pantalla , checó el voltaje ; porque el voltaje que sale de los diodos rectificadores debe ser lo mismo en el filtro principal ( el más grande ) y por otro lado el voltaje en el colector del Q. ( trnsistor ) de sal. horiz. es muy bajo , por éso mi pregunda... saludos.
    Acuerdese que hay voltajes "calientes" o hot y "frios" o cold , por lo tanto la punta negativa del tester se colocan en diferentes lugares...
