Solo faltan 53.571 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
televisor Daewoo prende a los diez minutos se paga
televisor marca Daewoo, modelo DTQ-20V155, de 21 ", al conectarlo en la corriente prende el stamby, y luego le doy al boton de encendido y prende se ve la imagen, pero a los diez minutos, se pone color rojo la pantalla y se apaga, luego lo desconecto de la corriente espero cinco minutos y lo vuelvo a conectar y prende nuevamente, por donde empiezo para revisarlo agardezco sus consejos.
    7 Soluciones propuestas
    Q tal compañero te sugiero q prueves con otra pantalla ya me e encontrado con esa falla en los daewoo y es el tubo comenta resultados
      Hola !! cuando la imagen se pone rojo se sigue viendo la imagen ??
      O esque toda la pantalla se pone de color rojo con lineas de retrazo y no se ve nada de imagen .
      Saludos !! ;-)
        se pone rojo con lineas d retraso
          baja la internsidad del screen y el foco
            O.K. entonces revisá los componentes vinculados al cátodo de color rojo como resistencias en especial , puede que alguno se encuentre defectuoso , revisar tambien el transistor amplificador de color rojo y verificar de que dicho transistor no se encuentre defectuoso ( con fugas ) , si por si acaso tubieras otro transistor en alguna otra placa para probarlo !! ( para cambiar el transistor amplificador de color rojo ) no dudes en hacerlo . Cuanto de voltaje hay en cátodo del color rojo antes y despues de que la falla se precente ??.
            Bueno !! si todo lo mencionado anteriormente se encuentra bien !! entonces lo mas probable esque el TRC ( pantalla ) se encuentre defectuoso , con un corto interno entre el filamento y el cátodo de color rojo .
            Saludos !! comentar resultados ;-)
              la pantalla se pone toda de color rojo y no se ve imagenes
                O.K. !!
                Y ya hiciste lo que te sugeri ??
                Bueno !! revisá los componentes mencionados anteriormente y luego vemos si podemos evitar de que tengas que cambiar la pantalla .
                Saludos !! comenta resultados ;-)
