problema de colores solo sale el verde
Saludos colegas,a ver si me pueden orientar,tengo problema con con un tv sanyo2944MA , de los colores solo se ve el verde y un poco oscura, medi los voltajes del zocalo : R=204volt. B=204 volt. y el G=157 volt.pregunto, que voltaje es q. debe tener en cada uno ? y q. podria ser esa diferencia de voltaje? Necesito su cooperacion.
    6 Soluciones propuestas
    Esta diferencia de voltaje precisamente muestra que la imagen está cargada al verde.
    Si estuvieran iguales los 3 voltajes, la imagen sería blanca. Debe probar con una imagen completamente blanca para saber si los voltajes están bien.
    De ahí debe empezar a revisar los capacitores electrolíticos de cada color en el socket. Luego sus transistores. Y de ahí hasta llegar al integrado de croma.
    PD. Si no sabe cómo identificar los componentes a revisar, suba una foto del socket.
      Hola, si voltaje de +B es igual al de los katodos ,no trabajan
      revisar tensión de base, de cada tr de video
        erepairman,hare lo q. me esta recomendando hacer,lo tengo en programa, y a guiferi 1 que voltaje de +B es de l30volts. luego le comentare,cuando cheque transist. y capacitore del zocalo, gracias y saludos.
          Hola tensión +B de video sale del flayback ,
          y es aproximadamente 180 volts cc
            Si los voltajes están correctos debe de reactivar los cátodos de la pantalla ya que cuando se empiezan a carbonizar estos se pegan y empiezan a dar la tonalidad azul, roja o verde como es el de tu caso.
              Amigo le aconsejo que pruebe el circuito impreso en otra pantalla,los tv de pantalla grande tienden a agotarse y produce esa falla y si la falla continua siga los consejos de nuestros colegas,suerte.
