Tienda | Foros | Blogs | EN |
tenia el horizontal tronado d2499 tv daewoo dtq-20v1ss
buenos dias el señor me los bendiga cada dia mas es lo siguiente me llego tv daewoo dtq20v1ss que se le habia metido un insecto y e hiso un corto que hasta la placa se le perforo lo cierto que tenia el horizontal d2499 tronado lo remplace prede sin el yugo pero al conectarlo hasta la luz del stamby se apaga y no oscila lo desconecto y enciende el tv
ayuda
9 Soluciones propuestas
hola revisa en donde se perforo la placa puede averse cortado el circuito impreso revisa el voltaje que tene en +b mide de vuelta el transistor si no se daño suerte
hola revisa en donde se perforo la placa puede averse cortado el circuito impreso revisa el voltaje que tene en +b mide de vuelta el transistor si no se daño suerte[/quote:bb73a99d8b]
ya lo remplace y el yugo para probar prende sin el yugo cuando linstalo se apaga el leed de stamby
cuando se apaga el led tene voltaje en el +b o se queda el voltaje por que puede ser la fuente que se a dañado suerte
cuando se apaga el led tene voltaje en el +b o se queda el voltaje por que puede ser la fuente que se a dañado suerte[/quote:a971d88eb
yo vi como que salia humo del transformador
de que tranformador del flyback o de la fuente el shopper
de que tranformador del flyback o de la fuente el shopper[/quote:5761d6a192]
del de la fuente chper
revisa los diodos del secundsrio pueden estar en corto mide todos los diodos levantalo de un lado alos diodos para poderlo medir bien y si todo esta bien se te quemo el shopper
revisa los diodos del secundsrio pueden estar en corto mide todos los diodos levantalo de un lado alos diodos para poderlo medir bien y si todo esta bien se te quemo el shopper[/quote:9d258683b2] hermano el problema era en la fisura o quemadura de la placa ya lo solucione gracias a sido de muy importante ayuda Dios le bendiga
te dije que podria ser donde se perforo la placa abierto el circuito te que serrar la pregunta y un gran saludo del lince
