solo en el primario tengo corriente secundario 0 voltaje
Tv sankey modelo ct-14n6t
    9 Soluciones propuestas
    el regulador de voltaje es str w6553a no esta en corto
      desconecta el tsh, revisa el opto, verifica el valor de las resistencia de alto homiaje. de 100k en adelante.
        Desvincula el flayback mide b+ y dime q marca de Tv es hace poco repare un Tv chino casi esa misma falla
            si el leed de estan bay esta activo? chequea salida horizontal y de mas componentes
              Realizá las pruebas que te sugieren los anteriores colegas y comentá resultados .
              Saludos !! ;-)
                Hola , ¿Hay +B, o no ? ,
                ¿stand-by?
                  nicatex escribió:
                  Tv SANKEY modelo CT-14N6T
                  nicatex escribió:
                  El regulador de voltaje es str w6553a no esta en corto
                  Verifique si el Diagrama Chassis PH08K-N22 corresponde a su modelo
                  http://monitor.espec.ws/download.php?id=94856
                  Que pruebas y cambios ha realizado.
                  El hecho de que el STR no se encuentre en corto, no significa que esté bien.
                  Cerciorese del buen estado de los componentes R, C y D en la etapa primaria si no tuviera un capacímetro, renueve los condensadores electroliticos contiguos al STR.
                  De la misma manera, revise que en la etapa secundaria no haya cruce en ninguna de las cargas de las fuentes secundarias, en especial en la linea de +B.
                  Realizadas estas pruebas y sabiendo cabalmente el buen estado de los componentes perifericos al STR, aun así no genera el +B proceda a cambiar el STR-W6553A
                  Hasta recuperar la tension de +B y que ella se encuentre dentro de su valor nominal de trabajo (110VDC). Extraiga el transistor de salida horizontal (TSH) de su posicion,compruebe su estado y coloque una carga ficticia a la linea de +B (Foco de 70W a 100W,segun voltaje de linea de su localidad).
                  Restaure el voltaje de +B. Cambiando componentes en mal estado y de dudosa apariencia.
                  Realice sugerencias e informe pruebas y resultados.
                  Valore los aportes.Gracias
                    Hola Nicatex--te comento
                    CAMBIA SIN PROBAR el filtro del pin num--- 4---C 523 si es el diagrama que amablemente te hicieron llegar recuerda el que esta en el pin num ---4----este forma parte del arranque y si esta seco nunca te va a arrancar la fuente es economico y te dara seguridad
                    si no tienes buenos resultados te sugiero que compres el STRW6556A pues siento que ahi tienes el problema este es para TV de 29 "pero te sirve para 21 " y para 14 " y tiene mucho uso asi que si NO fuese ese el problema te servira muy pronto para otra TV
                    como dato adicional si compras ese integrado y lo tienes que guardar
                    STRW6553A para TV s de --14 " de poca corriente
                    STRW6554A --para TV s de 21 " de regular corriente
                    STR6556A para TV s de 29 " de alta corriente
                    por eso es que te digo que mejor compres ese integrado por ser digamos en esa
                    linea ----universal -
                    comenta resultados
                    Atte Tomas Sosa Tello
