Solo faltan 52.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv 21 pt4131/44con barido vertical
tv philips 21pt4131/44 falla vertcal tiene una franja negra en la parte deabajo com de unos 10 cmya cheqe capasitores
    Hola !! segun comentas dedusco de que la imagen se ve como en la sgt foto :
    De ser asi !!
    revisá minusiosamente los
    componentes que se encuentran en
    la etapa del Vertical y verificar de que no se encuentren defectuosos , revisar resistencias , capacitores y demas componentes , revisa el
    voltaje de alimentacion y verificar
    de que dicha alimentaciob sea la correcta ( cortejarlo con el diagrama o manual de servicio ) .
    Si despues de realisar todas las
    pruebas mencionadas anteriormente
    la falla sigue persistiendo !! pasá a revisar el Yugo del Vertical , suele suceder de
    que cuando el yugo del vertical esta
    en corto , produce este tipo de fallas
    como la que tienes , desconectá las
    terminales del yugo y aseguraté de
    que no hayga conectado ningun otro
    componente a el , xq si hay algun
    otro componente conectado al
    yugo !! las mediciones te van a
    variar.
    Medí el yugo del vertical y dime
    cuantos Ohms te mide.
    Ahora si tubieras algun otro yugo para probarlo ?? no dudes en hacerlo .
    Saludos !! teeth smile
