Tienda | Foros | Blogs
TV philips philips pl7125 c107 chasis 25b700 7562 sin imagen
Buenas amigos de yoreparo, tengo este TV el cual al principio tenia una falla vertical, solo daba la linea horizontal al inicio y eran soldaduras cuarteadas en el integrado vertical y resoldando ya abrio la pantalla pero ahora se ve gris nada mas, este usa un TDA9302H. A ver si me hechan una mano de como identificar la causa de esta falla, ya comprobe el yugo y esta bien no hay voltaje en la conexion del yugo.
P El TDA9302H me da continuaidad el pin GND (5) con el OUPUT (4) esto es malo no?
5 Soluciones propuestas
hola puede q te de continuidad porq esta el yugo conectado....pero si la pantalla abrio el vertical descartalo ...y empeza a revisar micro y jungla
Hola amigo disculpa la demora, la medicion del integrado lo hice desmontado del chasis, esto es signo para descargar el integrado o hay otra prueba para diagnosticarlo?
Como puedo comprobar la jungla amigo? Otra cosa cuanto voltaje deberia llegar del flyback al vertical? medi en donde va soldada la patilla Flyback del vertical y tengo 18 V
hola deberias de conseguir el circuito...y ahi vas a trabajar mejor porq alli t dicen todas las tensiones ... el tv es pantalla plana? si es asi trabaja con tensiones de aprox +15 y -15...t estaria faltando los -15
No es pantalla plana, mira no he podido conseguir el diagrama exacto, pero tengo uno parecido o a lo mejor si es el mismo. Pero la realidad tengo problemas para interpretarlo, te dejo el link a ver si me ayudas, otra cosa como hago para saber si la jungla esta bien?
http://www.4shared.com/office/T639BTCcba/Philips__chasis_27B800____7562.html
