Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lineas de borrado en parte superior de imagen
TV samsung con lineas de borrado vertical viibles solo al comienso superior del barrido, cambie filtros del vertical y no se solusiono CI. vert. TDA8350 agradesco ayuda
5 Soluciones propuestas
hola retoca soldaduras frias en el ci de vertical cambia los filtros de los voltaje del vertical y mide los voltajes y mide que voltaje tene en +b y si puede subir una foto de la falla suerte
Hola lince ya hice todo lo sugerido i ¡no! Grasias x asistir
pode subir una foto de la falla
Lince no tengo ni sabria como subir datos ¡disculpa la falta de conosimiento en computacion !. Las lineas abarcan unos 5 cm. de arriba hasia abajo y son de color blanco, son correspondiente al borrado vertical . En ci. verticales diferentes al ya mensionado cambiando el filtro de +b posterior a un diodo se soluciona con este no ¡saludos!
el filtro que cambiaste de la fuente de alimentacion cambia los fitro de la alimentacion del vertical que ci de vertical lleba yo no tengo el plano de tu tv
