Solo faltan 53.571 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se ve un arcoiris en mi TV RCA RCA SLIMDESIGN
Hola...
Resulta que venia funcionando perfecto hasta que lo apague a la noche y al otro dia lo encendi y se veia con un arcoiris. Algo que destacar que siempre hay alguna anomalia con la luz, estos ultimos dias sufrimos microcortes pero esto se produjo en un apagado normal desde el boton de la tv no del control y permanecio apagada toda la noche como siempre.
    3 Soluciones propuestas
    probar cambiando la ptc
      si no se golpeo, revisa el termistor de la bobina desmagnetizadora podria estar abierto o con falsos, si despues de eso el problema persiste, podria haber sufrido un golpe, sube una foto...saludos
        Buenos dias saludos....aqui te comento otra posibilidad generalmente las personas en el mismo lugar que ponen su televisor tienen el equipo de sonido y los parlantes cerca, sabes que los parlantes con el magnetismo pueden manchar la pantalla de tu tv y entre mas grande el parlante mayor la mancha y mas encendida...si tenias parlantes cerca del tv eso pudo haberlo manchado
