Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
PANASONIC TEAMX5 NA6DV CHASIS transformador dañado
hola tengo este tv con el transformador dañado este es el serial: TLP 16297, MI PREGUNTA ES SI PUEDO SUSTITUIRLO POR OTRO YA Q NO SE CONSIGUE AQUI EN VENEZUELA. GRACIAS
    5 Soluciones propuestas
    lo puede reemplazar por cualquier otro conservando las especificaciones de voltaje de entrada y salida en este caso salida de 12v..salida entrada depende del voltaje de ca de su pais., saludos
      ¿porque dices que esta dañado, fisicamente lo esta, o solo sospechas que esta dañado? no puedes ponerle cualquiera tiene que ser del mismo numero o al menos un chasis igualito aunque las letras del transformador cambien, siempre y cuando tenga los mismos pines y en su correspondientes saquen los voltajes necesarios.
        bueno amigo fisicamente se como que si el platico se hubiese derretido y medi en el devanado primario continuidad y no hay. es mas al quitarlo de la tarjeta me dejo unos de los pines del devanado primario en la tarjeta. una pregunta esos 12v son dc o ac
            gracias francisco me ayudo mucho este diagrama estoy claro lo que voy hacer gracias. son una bendición.
