Solo faltan 55.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Simply SYTF21S3 regulacion con STR W6554a
Hola colegas, reciban un cordial saludo, me llega un tv Simply con fuente en stand by parece normal, pero al dar pulso de
power el +B que está en 52V sube a 75V no pasando de ahí, cae a 52V, de nuevo sube a 75V esto lo hace por tres veces
y vuelve a quedar en standby. Desconecte el transistor que limita los 52V, v580 que hace parte del pulso de power
que llega del micro jungla y queda en 75V y de ahi no sube mas, ni variando los valores del circuito corrector de error, pero me
dicen que el STR W6554A esta bien, también revise los valores de sus componentes asociados y están bien, también veo
que antes le habían reemplazado los condensadores de fuente en el secundario, cambie también el integrado de vertical, pero sigo dudando del STR, por favor alguien me da una luz. Anticipadas gracias, reciban todos.
Nota: pido disculpas si omiti agradecer y valorar unas respuesta por motivo de que mi acceso acceso a internet por circunstancias personales a veces no es muy frecuente.
    3 Soluciones propuestas
    medir la fuente de esta manera
      Gracias sigue lo mismo,desconecte el +B del fly, y nada que sube de 75V.
        ahora tenes que revisar la fuente, porque no entrega la tension normal.en la parte primaria, el regulador, los diodos, resistencias y capacitores.algun componente falla
