tv daewoo modelo DTA-21A2 SET chasis CY8895C no enciende
este tv no enciende al pulsar el boton de encendido enciende levemente el led stanby y el ptc termistos MZ73-9RM queda haciendo un sonido repetitivo de clic este es de tres pines mido los terminales y en dos de ellos tengo continuidad y marca el el multimetro 16 ohm
cual pudiera ser la falla? agradeceria la ayuda pues soy nuevo el foro y reparando tv gracias
    12 Soluciones propuestas
    hola saca el PTC y enciendelo sin el aver que pasa
      amigo saque el ptc igual no enciende y sigue el click continuo similar al de un relay escuchando bien me parece que proviene del transformador de fuente bck 40/42 pero en realida nose que en que pines y que valores debo tener para probar si esta bueno? no veo filtros soplados ni resistencias quemadas al rededor adjunto imagen de una placa igual a la que tengo
        cambia el filtro del primario el gordito y tambien los tres filtro que estan al frente del trafo suerte
          hola- retira el TSH -( transistor salida horizontal ) mide tension de +b los 5v de memoria, pin 8-
          y comenta
            buen dia ayer cambie los cuatro filtro valore
            150uf 400v
            100uf 160v
            100uf 16v
            470uf 35v
            se acelero el sonido al igual que el led stanby prende y apaga al mismo tiempo del click ya ubique el THS en esta placa es un D1555 pero no entiendo en que pin debo medir me dicen ping 8 pero del flay back del transformador o de que?
            disculpen tantas preguntas quizas hasta tontas pero como mencione es el primer tv que intento reparar muchas gracias.
              retira y mide el D 1555- y comenta su lectura- no lo coloques-
              ahora coloca un foco de ( 60w a 75w )- sobre los pines del capasitor de 100uf x 160v que cambiaste-
              enchufas el tv y mide tensión de +b , sobre el mismo electrolítico , donde colocaste el foco-
              en stamby - y comenta-
              luego da power, vuelve a medir +b y comenta-
              como lo muestra la figura 1
                medidas del TSH D1555
                BC= 0.066V
                BE= 0.036V
                CE= 0.034V
                CB= 0.066V
                EB= 0.036V
                EC= 0.033V
                  tene malo el transistor
                    si lo retiraste y mediste en escala de diodo o R - esta roto-
                    B-C- 450 APROX- en un sentido- en el otro nada-
                    B- E- 56 APROXI- ambos sentidos
                    C- y E - en un sentido - 450 aproxi- en el otro nada-
                    si esta roto antes de remplazar - comentar tensión de +b y medir o controlar , componentes en entorno al TSH , que este todo ok para su reemplazo- sino rompes de nuevo-
                      si ese pense ahora lo compro para cambiarlo y les aviso de ante mano muchas gracias
                        Ante este tipo de falla - que el tv no anda siempre comprueba el estado del TSH- si o si- y se hace la prueba a la fuente para ver si su +b que entrega la misma es correcta , este es uno de los motivos que se rompe el TSH- controla el yugo_
                          amigos me pasa lo mismo en el mismo tv. pero es algo raro! desconectando el yugo enciende pero con un sumbido fuerte que proviene del flyback y lugo de unos segundos se quema el TSH.. anterior a eso cuando me trajeron este tv. tenia quemado el TSH, la bobina frente al TSH y una Resistencia de 1Kohm 1/2w. cambie esos tres y ya saben lo que paso! que otra pieza estara dañada??
