Solo faltan 54.304 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
chasis k15d prende despue de apgar ya no prende
Buen noche con todo saludos nesesito sus ayuda por favor
chasis k15d prende despue de apgar ya no prende solo prende la luz leet power verde cuando presiono el power el pulsador
se apaga el leet y no ay alta tension pero si le defo 20 minutos el tv desconectado y lo conecto ala corrien si prende
pero si quieres prender al instante despues de apagar y volver a prender no prende ice unas mediciones en estamvi el b+ tengo
100v precionando power 125v tamvien tengo problema con el ic ka7632 con el pin8 cuando presiono el power solo aparese 6v
cuando deveria ser 8v el pin9 si tengo los 3.3v ice otra medicion al momento que enciende la tv aparese los 8v en el pin8 del
ic ka7632 ya camvie el ka7632 y prove los condensadores de alado con un capacimetro estan ok tamvien remplaze regulador
5q0765rt y nada
les agradesco infinitamente por la ayudas
    6 Soluciones propuestas
    esa falla es presentada por varios componentes
    1 el filtro de +B 160v100mf
    2 los filtros de 100mf uno de ellos esta seco cerca del KA7632 por esos el voltaje bajo de 8v a 6v
    3 el filtro de linea ese es el filtro grande de la fuente
    cambia uno a uno esos componentes y listo suerte
      cambia uno a uno esos componentes y listo suerte[/quote:7b4c4a5764]
      gracias amigo angel rodrigueztecnico are lo indicado y luego comento saludos
        Renueve los condensadores de filtraje del multiregulador ,inclusive el Condensador de la fuente que lo alimenta CP08*=1000uF-16V
        Valore los aportes.Gracia
        s
          s
          gracias amigo javier chavez camasca are lo indicado saludo
            Buen noche amigos angel rodrigueztecnico y javier chavez camasca
            ice todo lo que me indicaron y nada con la falla cuando le defo desconectado de la
            corriente por media hora aproximadamente le buelbo aconectar la tv presionando power
            prende sin ningun problema funciona sin apagarse lo prove 3 horas y no se apaga pero si
            lo apago presionando el pulsador power se apaga luz leet pero no prende la tv no tiene alta
            tencion ni los 185v como vuelvo a desir los 8v del pin8 del ka7632 se encuentra 6v
            estava olvidando decir que el CP08*=1000uF-16V no existe en este chasis
            esta tv llego ami travajo con un curto en la fente el fusiblereventado revisando un condensador
            reventado en el codigo c806 no lo pude ver el valor del condensador pero lo remplaze de
            acuerdo al diagrama 152x1kv ese condensador esta uvicado en el pin1 del 5q0765rt funto
            con L803 ya no se se mas cual sera el problema ya casi estoy por vencido no encuentro
            ninguna falla mas grasias por las ayudas
              Buen dia a todos los colegas que partisiparon en esta falla.
              les comento que ya solucione el problema despues de mucha vatalla.
              les comento la solucion.
              en mi pais la corriente que usu es de 220v es por eso que presentava esta falla.
              lendo por ahi este tv lleva el regulador 5q0740rt y el amigo joan soler dise que este regulador
              funciona con 110v en micaso encontre con el regulador 5q0765rt al escuchar el comentario de amigo
              joan soler que funciona 110v coloque un transformador externo con salida de 110v
              y se soluciono todo ese problema ahora funciona la tv con toda normalidad
              alguen save como se valora ó se sierra la solucion?
              grasias infinitamente a todos.
