Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv philips so enciende suena tictac
loq eu necesito es saber que cambiar como el tranformador o el trassistor los condensadores gracias.
2 Soluciones propuestas
Primero, +B hay?
Segundo, hay tensión en la base del transistor horizontal? ( tiene que haber 0.9 voltios más o menos.. Modelo del televisor tenés?
según comentas ese tic que sientes puede ser el TSH roto- o algún componente cercano a el-
a lo mejor también puede ser que siente el relay pegar - si este modelo lleva-
lo peor es que sea ruido de fuga del flay y el tv se proteja-
lo primero es sacar el TSH y colocar carga entre colector y emisor medir +b y comentar- si el ruido persiste- y la tensión de +b- y audio-
