Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv philips no enciende tic tac
mi tv philips no enciende nada pero suena un tic tac , mire la placa y solo se calienta un transistor d5032 el resto nada quisiera saber si solo es cambiar el transistor que calienta o tendria que cambiar mas piesas.gracias
3 Soluciones propuestas
que mediciones hiciste?
hola sacalo i mide si esta bien tiene que ver cual es la cusa pero si esta en corto lo saca y lo cambia y estara solucionado de que parte es de la salida horizontal
el transistor se calienta por un sobreconsumo de corriente, no creo que sea tu problema si eres tecnico y sabes interpretar diagramas, medir voltajes, entonces pon modelo y si se puede chasis del tv....saludos
