Tienda | Foros | Blogs
tv phillis modelo ska4.olca, chassi jlh94-vo
hola amigos de yo reparo, me llego el tv anta descrito con la siguiente falla: quema de forma visible el vertical tda4865aj, lo reemplace y funciono un rato y vuelve a quemar el vertical. le agradezco algún dato o sugerencia que me pueda ayudar para resolver la falla. mil gracias a todos¡
4 Soluciones propuestas
controla las tensiones de alimentasion del ic vertical pueden estar altas
hola miguel angel, ya descargue el diagrama del tda4865aj para tener una idea mas clara, luego te cuento, muchas gracias por tu repuesta y ayuda.
ok amigo suerte
Hola Gerardo
este TV tiene un preset de ajuste de B+
si mal no recuerdo este debe ser de ---110---V dc
revisa tener ese voltaje pues si lo tienes mas alto
tambien se incrementa en la alimentacion del amplif vertical
y esto te puede estar dañando los integrados
la verdad no recuerdo si la alimentacion del vertical proviene del chooper o del fly
pero igual al tener los 110 --volts tambien debes de tener el voltaje del vertical tambien
Revisa lo anterior mencionado
comenta los resultados
Atte Tomas Sosa Tello
