Solo faltan 55.697 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv ken brown -2-14 slim-b si audio
este tv me llego con la falla de no poseer sonido alguno. la imagen perfecta solo que no tengo audio. procedi y cambie los capacitores pero aun no tengo los 5 voltios en el pin numero 5 de el IC an17821. bueno avanzando en el tema descubri un capacitor electrolitico c366(330uf x 10v) que parecia normal, lo reemplaze por uno de 330 uf x 35 voltios. y ahora tengo sonido pero luego lo pierdo. al cambiar de canal vuelve el sonido unos 30 segundos mas o menos y empieza a escucharce en el parlante entrecortado hasta que queda de nuevo sin sonido. cambio de canal y vuelve pero luego hace lo mismo y se queda mudo. ayuda compañeros.
    3 Soluciones propuestas
    hola cambia los demas filtros del area rev las resistencias
      hola cambia los filtro que te deven faltar en la etapa de audio mide las resistencia esa falla es sintoma que se queda si alimentacion en alguna parte del ci de audio o un filtro que carga y luego se descarga suerte
        prueba cambiando el ic de sonido, suerte
