tv Crown Mustang CM297JFL tiene sonido pero no tiene imagen
Buenas tardes, gracias de antemano por cualquier posible ayuda.
Paso a explicarles mi problema, el tv de estar funcionando bien solo dejo de tener imagen, ya mande a probar el flay y esta bien, revisé todas las resistencias de proteccion(fusibles) todas sanas, fuente entregan los voltajes descritos en la placa, no tan exactos pero bien aproxiamados, tengo b+ en el flay, en los 27v tengo 26, en la pata que dice 200v tengo 195, y en la que dice 130v tengo 127, estas pruebas las hice, otro dato mas, prende el tv cambia los canales sube y baja volumen solo falta la imagen ajustando el screen no hace nada y cada 5 segundos hace chispaso en el tubo. La pregunta es la siguiente, podria estar fundido la pantalla?, desde ya agradezco cualquier tip de prueba para poder llegar a la solucion del mismo, agradezco a todos por el tiempo dedicado..
Pd: no pude tomar nota aun del 78045, ni bien recupere el multimetro tomo datos y se los paso..
Gracias a todos..
Saludos cordiales..
Pch
9 Soluciones propuestas
hola- te falto comentar el Nº de chasis-
si prende filamento , la tensión de scrin y ABL- si tienes OSD-
retira la placa del tubo y ve si hace esa chispa- puede ser carbonilla del zócalo o en la misma placa- o el tubo- todo depende-
eso lo medi pero no anoté los valores por ahora estoy sin multimetro ni bien lo recupere los mido de nuevo, saque la placa del tubo y aun asi hace chispaso, si prenden los filamentos del tubo, el numero de chasis esta medio confuso, veo jym-471-02, otra nomenclatura no trae la placa, usa un fly bsc24-39203
disminuye scrin un poco- puede ser la placa con humedad , suciedad, carbonizada o el zócalo- no es mucho- lávala con alcohol isopropilico si tienes o algún otro solvente y luego la cecas bien-
ya limpie el zocalo y retoque todas las soldaduras en la placa del tubo, ajuste screen pero no responde sigue sin imagen, mañana recupero el multimetro y tomo nota de los valores que faltan..
ok
Hola colega ,cuando decis sin imagen te referis a que no tenes video ??..o a que no tenes brillo ???...
no tiene nada de video o sea solo pantalla negra sin indicios de imagen alguna, por mas de que ajuste el screen este no presenta ni lineas de retraso ni modifica en nada la intensidad de los filamentos que se supone deberia ser un poco mas intenso en el caso de que haya presencia de brillo estoy mal?, no tengo el multimetro hoy pero mañana lo traigo de nuevo y sigo midiendo valores asi hay mas informacion
Bueno primero valora las respuestas....ahora sigo....tenes que descartar si tu fuente esta funcionando bien,lo haces con una carga de mas o menos 75w..(lampara)...conectada al +B,previa desvinculacion de la parte horizontal...o sea desconecta el +B que alimenta el fly back y en ese punto conectas la carga...si funciona bien o sea que se prende la lamp,te indica que la fuente esta bien y tu problema es el hor..revisar fly back..yugo..diodos damper,son los que estan de col a tierra ,sal hor,....especial cuidado en el yugo....lo que no me quedo claro es el tema de las chispas...si es dentro del cañon o fuera ,en zocalo...si es dentro olvidate y cambia el tubo si es fuera en zocalo,cambia el fly back...espero te sirva ...atte...jdferr.-
Los filamentos (Heater o calefactor) del Cinescopio (TRC) se alimentan con una tensión de 4,5 a 5V AC que provee uno de los devanados secundarios del FBT (Fly Back Transformer), esto hace que se iluminen de manera constante, echando por tierra la suposición tuya que estos deben variar su intensidad ¡Eso no es cierto!
Ahora bien, la imagen se forma a partir de la emisión de electrones que realizan los cátodos (KR, KG y KB), las tensiones de polarización de sus respectivos amplificadores se reflejan sobre estos cátodos, su valor varía en relación inversa de la mayor o menor intensidad del brillo mostrado en la imagen que se observa en pantalla.
Dicho esto, debes asegurarte de observar que estos filamentos se encuentren iluminados "SÍ o SÍ" al interior del TRC y además verificar que la tensión encargada de polarizar a la Grilla de Aceleración G2 (Screen) pueda variarse desde el FBT hasta un valor superior a 500V para dejarlo ajustado finalmente a 300V Aprox.
Si el "chispazo" que mencionas se produce al interior del tubo entonces de plano este Cinescopio se encuentra defectuoso pero si la tensión de Screen no existe o es nula (0) o acaso se encuentra muy reducida entonces se mantiene la posibilidad de avería del Cinescopio (corto interno entre G2 y G1) pero también lo estaría el potenciómetro inferior del Block o Pack de ajuste que incorpora el FBT, verificarlo... ¡Comentar resultado!
¡Saludos!
Joansoler.
