Tienda | Foros | Blogs | EN
Falla de Audio phillips 21pt6456/44 chassi L03.1LAA
Buenas noche amigos, tengo un TV philips con problemas de audio; les cuenro al encender el tv la imagen perfecta pero nada de audio , con el control aumento el volumen al maximo y nada, al cabo de dos minutos el audio empieza aprecer lentamente al pasar el tiempo sigue aumentando y entonces comienzo a disminuir el volumen y funciona correctamente .. Si lo apago y lo vuelvo a enecender vuelve a suceder lo del volumen..... Alguien me puede decir que puede ser creo que puede ser algo capacitor que no se esre cargando correctamente,,, si alguien me ayuda... o conoce esta falla Espero respuesta
7 Soluciones propuestas
hola prueba soldando toda la etapa de audio de nuevo parecen soldaduras frias si sigue igual cambia los electroliticos
Cambia los capacitores asociados al amplificador, comenta resultados
En el AN7822N el control de Volumen se realiza a través de una tensión variable en el rango de 0 a 1,25V DC sobre su pin 9: VOL, asimismo sobre su pin 5 se realiza la función de Stand By y el amplificador permanece apagado en ausencia de tensión mientras que una tensión de 5V DC lo habilita para su funcionamiento... ¡Comentar resultado!
Hola amigos, hasata ahora me pongo a revisar el tv.... el comento los avances ... he revisado todos los capacitores del procesador de audio AN5891K cambio uno que no esta midiendo bien.... pero la falla sigue presente.... al encender el tv no hay audio.... el sonido va apareciendo lentamente despues de casi dos minutos de encender el tv..... que mas me recomiendan hacer.. espero sugerencias..
estos fue los capacitores que cambie
Hola amigos, les cuento que revisando y viendo este video de youtube de tv phillips
https://www.youtube.com/watch?v=LY2GFC0-z9s
pude solucionar el problema del audio.. le cambie el capacitor de 470uf/16v que estaba dañado
gracias a todos por su ayuda...
siempre en el chasis l03 de philips tenes que cambiar ese capacitor cuando no hay audio, el famoso c2444.saludos
