Solo faltan 55.615 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv simply ultraslim SYTF21S3 imagen en arco iris
Colegas me ha llegado un Tv simply ultraslim modelo SYTF21S3 con sonido normal pero sin imagen con la pantalla en arco iris, le e cambiado todos los condensadores de la fuente, le e puesto 3 verticales sin obtener resultados, les agradeceria mucho q me echaran una manito. Muchas gracias y saludos.
    21 Soluciones propuestas
      Revisa la etapa vertical, capacitores, diodo, y el IC vertical, comenta resultados
        Depronto alguno tiene el diagrama de este tv? q me puedan facilitar gracias.
          cerca al vertical hay un condensador verde, no recuerdo ahora el valor, reemplazalo antes de cambiar el vertical pues podria estar bueno, sino cambia el ic vertical
            has la prueba amigo que yo tuve ese daño hace poco y no era el vertical sino ese capacitor
              amigo kingsun ese condensador verde tiene un valor de 223J se lo cambie pero sin obtener resultados.
                Sabes ese daño en ultima puede ser el micro tda1115ps/n3/3
                  pero debes de estar seguro de haber descartado vertical condensadores y resitencias del circuito vertical
                    si amigazo el vertical esta bueno y los condensadores estan nuevos.
                      Alguien me podria facilitar el diagrama de este tv? gracias esq no lo encuentro.
                        bueno entonces has la prueba con el micro
                          Por favor no haces nención de la presencia de tensión en el vertical, comenta el valor de los voltajes de entrada y salida vertical
                            Si la tension en el vertical está bien revisa el yugo
                              Los voltajes del vertical son:
                              pin
                              1= 3.0V
                              2= 14.74V
                              3= 4.04V
                              4= 3.5V
                              5= 11.30V
                              6= 13.83V
                              7= 2.8V
                                En los pines 14 y 15 del micro revisa las resitencias R.401 y R.402 y los condensadores que van en serie con ellas. pero te aconsejo que descartes el micro
                                  En este caso el micro no es el responsable, debes de buscar la falla en el circuito vertical o en el yugo de deflexion
                                    amigos el yugo ya lo descarte y esta en buen estado.
                                      Yo he tenido fallas idénticas a la que ahora tú tienes y la falla estaba en el circuito vertical, luego de reparar dicha etapa es posible que te aparezca una franja negra abajo de la pantalla la que tendrás que arreglar entrando al service mode
                                        Señores muchas gracias a todos por sus respuestas, fueron importantes para mi.
                                        Revisando los voltajes de la fuente secundaria, osea despues del chopper encontre que me faltaba un voltaje q era el -13V, empeze a examinar el diodo rectificador q era un FR154 con el multimetro y me marcaba como bueno, pero lo desolde y encontre una pequeña fisura, entonces procedi a reemplazarlo y hasta q por fin me dio la imagen. hay les comparto la solucion porque se q a otros les puede servir. muchas gracias a todos y saludos.
                                            En hora buena tu reparación, ahora debes de cerrar tu pregunta valorando como solución la respuesta mas oportuna, nuevamente felicitaciones, hasta luego, un abrazo.
