Solo faltan 54.387 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola buenas noches tengo un problema con una tele philips
llego con el vertical dañado celo cambie pero al momento que la conectas se prende sola ya le cambie la memoria y hace lo mismo que puedo hacer en este caso me pueden ayudar el modelo dela tele es 29PT6667/85 EL CHASSIS ES TC5.1L CA
    4 Soluciones propuestas
    buenas noches amigo,en estos tv philips hay que grabar la memoria previamente,ya que si pones una vacia no te va a funcionar,saludos.
      Buenas noches amigo tu sabes como gravar las memorias o en trar al modo de servicio y ajustar con eso sele quitaría que seria lo mejor
        Proba los pulsadores puede que esten malos
          hola amigo,proba entrando al modo service de la siguinte manera:(bajar volumen al minimo desde el tv y sin soltar presiona la tecla display en el control remoto),espero te sirva,saludos!
