Solo faltan 53.571 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lineas arcoiris
Hola a toda la comunidad de Yo-reparo, tengo n problema con un tv 29" marca admiral modelo TG-2900-A chasis :[29KN-MAIN] PTNM04.
cuando el tv me llegó tenia el flyback en extrema fuga.. después de que se lo cambié, el audio anda perfecto pero la imagen se ve como trazos de distintos colores.. les mando fotos.
    4 Soluciones propuestas
    medi la tensiones positiva y negativa que alimentan el circuito integrado vertical, la78045, te falta una tension por eso te hace esa falla
      Gracias Victor, encontré la resistencia R382 cortada y el diodo D383 en corto, los cambio y pruebo.
        medi la tensiones positiva y negativa que alimentan el circuito integrado vertical, la78045, te falta una tension por eso te hace esa falla[/quote:0796f98f31]
        Gracias Víctor, la falla era esa, el diodo (UF156) y la resistencia (.47ohm).
          valora solución asi se cierra el post.saludos
