Solo faltan 55.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Toshiba chasis SS3 no enciende
Estimados espero por su valiosa, me llego un tv toshiba chasis ss3 (modelo borrado) que solo enciende el led standby al pulsar el power se escucha que se activa un rele y nada mas el led vuelve a encender, revise y solo aparece 20v. en el filtro principal, pero al sacar el str aparecen 112v. ya cambie filtro principal, rectificador, str, un filtro de 47/50v. y nada sigue igual, el tv lleva un str g5624a, el cual no consigo, solo encontre el g5624 pero me dijeron que es igual, tambien lleva un ta1310n, espero sus sugerencia y poder resolver esta falla, no soy tecnico profesional pero si conosco y llevo tiempo en reparaciones de artefactos.
Saludos y gracias de antemano.
    9 Soluciones propuestas
    tenes muy baja la tension en el filtro de los diodos, 112v. tenes que tener 160v como minimo si la tension en la linea es de 110v ó 120v.
      amigosolo boy a seguir tu pregunta para aprender de tu falle que se ve muy interesante. gracias
        tenes muy baja la tension en el filtro de los diodos, 112v. tenes que tener 160v como minimo si la tension en la linea es de 110v ó 120v.[/quote:926d07f34a]
        Amigo Victor E, claro que es muy baja pero cambie el filtro y el rectificador y me da igual, no entiendo porque sale muy bajo el voltaje, alguna pista mas por favor?
          tenes que revisar si no hay alguna resistencia alterada en la entrada.medi la tension de linea con el voltimetro en alterna.algun componente hace caer la tension
            tenes que revisar si no hay alguna resistencia alterada en la entrada.medi la tension de linea con el voltimetro en alterna.algun componente hace caer la tension[/quote:d7c9348277]
            Solucione la caida de tensión, era el relé el problema, ahora tengo voltaje por solo unos segundos luego se abre el relé, parece que se esta protegiendo, que puede ser? no donde estara el problema ahora?
              revisa la salida horizontal y vertical.saca el tr de salida horizontal para medir la fuente
                revisa la salida horizontal y vertical.saca el tr de salida horizontal para medir la fuente[/quote:6c1af18f65]
                Ya lo hice al quitar el TSH la fuente trabaja aunque me parece un poco elevado el voltaje, 132v. y 32v., he revisado diodos reemplazado capacitores pero aun no me funciona, he probado con otro TSH pero nada, solo parpadea el led y el voltaje desaparece, probare sacando el vertical a ver que pasa luego comento, gracias por la ayuda.
                Encontre la solución, la caida de voltaje era por el relé en mal estado, y el parpadeo del led era porque el ci de etapa vertical, estaba en mal estado, tenia un la7833 y lo reemplaze por el la7830, ahora ya esta operativo.
                Gracias victor E por los aportes.
                  Solucionado gracias por los aportes.
                  Ahora como cierro la pregunta?
                    cerra el post valorando solucion.saludos
