Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv ken brawn,se quema filtro gnd borne flyback
en la salida gnd del flyback tiene un condensador electrolotico de 47 microfaradios por 50v y se quema,se derrite.
    18 Soluciones propuestas
    hola rev bien por que si es el del b+ puede ser de 47 pero a 200v o 250v y por eso lo quema tambien se da el caso que este alterado el el volt que no debe ser mas de unos 30 a 35 para ese filtro
      la tv estaba funcionando con ese elecrolitico,esta de filtro en la salida del borne gnd del flyback,se lo cambie y lo derritió de vuelta.no me explico como funcionaba antes!!
        ponselo con mas volt y rev los volt de salida del flyback
          claro tengo uno de 400v para ponerle,lo que no puedo entender y no encuentro le la explicación de por que antes funcionaba con ese condensador...¿¿??
            se lo cambio, por lógica hay un sobre voltaje, de donde puede venir ese problema? o donde puede estar la falla?
              esta sobre maza pero el positivo donde va+¿
                pensé q era masa común los terminales de flyback q van soldados a la placa... le puse el condensador electrolítico 47 micro or 400v y hace un zumbido en aumento hasta q se hace un zumbido permanente y lineal digamos,creo que es el cable del g2 el que va atrás del cinescopio,el q no se conecta en gnd de esa placa,la q entra en la pinera del cinescopio,forman una especie de circulo y este esta aparte,esta como sobrecalentado,son como manchas en el material pero esta marcado con calor.
                  hola podes hacer probar el fly back puede estar en corto,desconectale el yugo haber que pasa y revisa ic vertical o algun diodo en corto. sugerencias. suerte
                    no estaras poniendo un condensador antes del diodo o a su defecto diodo en corto calentaria si filtrara alterna
                      hola de que parte es me da la ubicacion del filtro no es un filtro sin polaridad suerte
                        el filtro esta entre la pata gnd del flyback y masa común, levante todos los diodos de la placa y no esta ninguno dañado,busque el data sheet y tienen valores normales,el transistor horizontal ente base y emisor me marca continuidad pero me daba el mismo valor q el prouesto por el datasheet, entre base y colector media bien colector y base también... estoy perdido como turco en la neblina!!
                          la tv es ken brawn 21" plano, la placa china no tiene inscripciones solo aparece una impresa 10040 110 y un stiker 0409c0052100124,busque,va googlee' el plano por estos números y no los encontré si alguien los tiene y me los puede compartir .
                            yo lo que quiero saver la ubicacion del filtro que se rebienta
                              es del gnd del flyback, esta la entrada +b, abl,etc y gnd, esta va de la isla del terminal gnd a la masa común de la placa.
                                es elc468 de 10ufx160vol medi que voltaje tene en esa linia cambia el c532de220ufx160vol y medi el diodo retificador de ese voltaje puede estar con fuga el filtro pone de 105g tien mayor ailacion
                                  jajajaja.....cambie la r424 y anda lo mas bien la tv, increíble.no se nota quemada o deteriorada pero marrón, verde , naranja me da una resistencia de 589 ohm. no me dejo dormir tanto tiempo.la revise de casualidad, ahora veo q esta a la salida del chopper después de las resistencias q separan la parte caliente de la fría, esta en paralelo con el diodo 422.
                                    Les agradesco a todos...por su interes y sus aportes, me ayudaron muchisimo,me alentaron a seguir buscando opciones y a encontrar la falla, de corazon a todos gracias totales !!! :d
                                      que bueno ya lo solucionaste un saludo el lince serra la pregunta
