panasonic no sintoniza canales
buen dia alguien me puede facilitar el diagrama de tv panasonic quintrix de 14 pulgadas no se el modelo porque es muy viejo y no tiene la etiqueta solo en el chasis tiene esta descripcion ( tnp 190039 ) no se si ese sea el serial del chasis pero no tiene mas y mi problema es que no sintoniza canales y quiero hacer algunas mediciones al sintonizador pues sospecho de el mil gracias amigos
21 Soluciones propuestas
amigos este es el modelo del tv en cuestion pero como ya dije no se le ve el modelo alguian lo conoce por favor
verificar amigo alimentación de zona de selector, 33 voltios deben estar presentes en el modulo que sintoniza los canales
No se si te sirva es una nota de mi libreta tambien hay que revisar las bobinas de aft y fi con sus respectivos capacitores de induccion
grcias amigo nis es lo que quiero hacer por eso quiero el diagrama ahora tengo otra falla que al subir el volumen la imagen se mueve a su ritmo y se ve un poco verde la imagen se que es muy viejo paro quiero salvarlo
Que es lo que se ve verde toda la pantalla o solo el letrero de volumen
la imagen se ve verde pero solo un poco nuy tenue eso deben ser filtros y lo de los canales ya toma algunos solo que no se donde se configura para cambiar de aire a cable esto no trae control y x medio de los botones no se pero me preocupa que al subir el volumen la imagen salta se mueve gracias x responder amigo
otra cosa amigo jose no sabes que modelo es este tv para ver si le encuentro el manual de servicio dime
Por lo de el color revisa el potenciometro si tiene y su transistor asociado en la tarjeta de video son tres juegos busca el que dice g o green puedes cambiar de lugar los componentes del verde al rojo o algo asi para comprobar no creo que sean los filtros
Por lo de los canales tal ves falte un voltaje pero es cierto que algunas televisiones antiguas porejemplo aca en mexico habiendo como 100 canales de paga solo tiene capacidad de sintonizar del 2 al 36 espero que te sirva mucha suerte
Perdon pero no tengo idea del modelo
con lo del volumen que salta la imagen al subirlo ya revise filtro capacitores resistencias cercanas al transistor de audio y nada incluso cambie el altavos pero sin resultados
Si cuando dices que salta la imagen es que cambia el canal seguramente son los botones y el arreglo de resistencias entre ellos es casi seguro
no amigo no se salta a otro canal osea se mueve brinca o tiembla al ritmo en que hablan o lo q sea q hagan al bajarlo se queda quieta es solo al subir volumen
Pues cambia ese boton y me comentas
hola amigo trata de fijaret en los voltajes y las rastrea la data o toma una foto
parte del tuner ! suerte y comenta
amigo kyu no puedo chekar voltajes porque no tengo el diagrama
coje un papel y dibuja mas omens y mide punto por punto para saber.. eso me ayudo mucho
Buenas tardes, tengo una tele igualita, no se como conectar el dvd a este equipo, trate con un vhs como vi en youtube pero nada, la sintonizacion dd canales tambien es complicado , si agrego un canal manualmente con lis botones de la derecha el anterior desaparece , y cuabdo cobecyo el cable no aparecen canales, igual tengo que agregarlis dejando fuera otros, pero no puedo sintonizar canales pasado el 10 el resto solo se ve estatica, agradecere ne ayuden, dejo fotos.
