Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv sharp 20ml10 no saca display
amigos buenas tardes molestandolos con este problema .me llego este televisor sharp 20ml10.falla no da display porlotanto no se le puede ajustar el menu.agradesco sus opiniones gracias.
10 Soluciones propuestas
en la secciòn OSD cheque voltaje y piezas, puede ser un transistor, diodo o bobina quemada... saludos.
gracias boy a revisary comento
Amigo, el problema mas seguro es que unos de los pulsos (horizontal o vertical) no estan llegando al microprocesador para asi formar OSD. Revisa Q2001 y su periferia que llegan al pìn 22 de micro. Este es el que amplifica la señal horizontal provenientes deL AFC en pin 5 del flyyback. Revisa Q2002 y su periferia que llegan al pin 23 del micro. Este es que amplifica la señal vertical provenientes del pin 7 de la salida vertical, revisa tambien R524. Aqui te mando el diagrama:http://elektrotanya.com/sharp_19lm100_cl19m10_20ml10_chassis_sn80_sm.pdf/download.html
eduardo te cuento lla revise componentes y todo bien la bobina l2040 esta bien y tiene 5 voltios que podrya ser
Se me olvidabe decirle, tambien revise en la linea de AFC, el R641, R642 y sobre todo el D641 (9.1v) que a mi me ha pasado y era ese diodo
geracias alexis boy a re visar y comento
alexis berman le cuento he revisado todos los componentas y todo bien lo unico que en el d641 de 9voltios no tengo voltaje viene del pin 5 del flay .estara malo el flay
gracias a todos por participar ,a felix especialmente a alexis por su interes en esta falla.se solusiono el problema cambiando el Q2001 aunque este media bie lo cambie y listo funcionando.muchasssssssssssss graciassss.
Ok amigo, me alegra que mi aporte te haya ayudado. Solo te queda valorarme como SOLUCION y asi quedara cerrada la pregunta
