Solo faltan 55.880 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
simply modelo sytf21s3
hola amigos tengo un tv simply mod sytf21s3 lo conecto y no pasa prende el led stby le doy power y no pasa nada le medi voltges en filtro principal mide 168v y en el filtro de +b mide 60 v nececito una ayuda por fa..
    11 Soluciones propuestas
    nececito una ayuda con este tv tiene +b en sby 60v tiene 3.3 volitos en el terminal33 del jungla conector control remoto tiene 5v y de botones tiene 3.3 los voltages estan bien pero no prende nose q mas hacerle
      cheque el sircuito de control de la fuente el opto y sus componentes a la linea del +b
        los componentes estan bien pero como pruebo si el opto esta funcionando
          cuando le doy power sigue en stby como si el circuito de control no pasara ninguna informacion
            el opto mide continuidad entre la pata 1 y2 nose si esta bien
              esta ok retira el th y prueva si no esta en corto y dejalo fuera de la placa
                Ya retire y probe el th y esta bien no tiene corto pero el tv en el +b del flybak sigue 60v de stby cuando le doy power mido con el multimetro y el voltage no pasa de 60v de stby no se donde buscar
                  hola reynaldo saca el transistor de salida horizontal y pone una lampara de 60w entre colestor y emisor y mide que voltaje tene cambia los filtro de la fuente parte secundaria del +b y los otros voltajes de vajo valor suerte
                    Le retire th le coloq foco en el emisor y colector el el voltage es de 40 v y no suve cuando le doy power
                      Al tranformador chopper se le oye como una vibracion no se si es normal
                        fijate si no esta flojo el nuclio cambai el filtro del +b 100ufx160vol
