tv hitachi slim Mlo CDH-21BUS2
Buen dia amigos tengo un problema con este televisor se quedo negra la pantalla y una linea blanca en el medio horizontal pienzo que debe ser algun integrado o algun filtro que alimenta el horizontal le pido si alguno sabe como ubicarlo o me diga que hacer por favor saludos y gracias.
5 Soluciones propuestas
si es una LÌNEA HORIZONTAL en la pantalla, entonces, la falla està en la etapa de VETICAL, cheque piezas en èsa zona del ic. vertical y cheque si la llegan los voltajes correctos en el ic. vertical, si es asì, sustituye el ic. vertical... saludos.
hola el ci de vertical tiene 7patitas deve ser un la78041 mide los voltaje de dicho integrado y si todo esta bien cambia el ci de vertical revisa las soldaduras del conetor del yugo se desueldan y producen esa falla tambien suerte
Hola muchas gracias por las respuesta,me parec que es una de 3 resistencia (901 / 52000 ohm) q sta en la plaqueta del tubo y una bobina o algo a si( trl-35)que sta cocinada tambien disculpen mi ignorancia es porque de tv no entiendo mucho lo hago de corajudo nomas mi rubro es electronica automotriz pero bueno vamos a vr que sale jajaja despues les cuento un abrazo y gracias nuevamente
MUY BUENOS DIAS AMIGOS no les escribi antes xq no conceguia la resistencia les cuento que le puc las 3 resistecia (de 52 k cada una )y el ci (78041)y salio andando joya quedo mejor q cuando era nuevo les agradesco mucho su respuesta y su paciencia como les dig antes soy nuevo en sto y peco por ingnoracia un abrazo GRACIAS Y BUENA VIDA
que bueno ya lo solucionaste te queda serrar la pregunta un saludo el lince
