Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv samsung trc modelo ct14f3 no enciende
buen dia, me entregaron un tv samsung trc modelo ct14f3, no enciende. cuando lo destape me di cuenta que tenia los voltajes caidos en el secundario, probe los diodos y estan bien saque los condensadores para chequearlo y estan un poquito desvalorizados, cuando los volvi a insertar dejo de tener voltaje. en el filtro gordo tengo una tension de 172,2 voltios y cuando llegan al regulador por el pin 3 salen 14 voltios, pero despues del tranformador shopper no tengo ningun voltaje en el secundario. hago destacar que no soy tecnico calificado solo he hecho varias reparaciones. gracias.
11 Soluciones propuestas
Revisa que el transistor de salida horizontal no este en corto saludos
si no tene voltaje en el filtro primario revisa la resistencia que esta ante de los diodos 3,9 ohmios medi los diodos si no estan abierto y en el filtro tene que tener 300vol si tene una linia de220vac y 160vol si tene una linia 120vac suerte comenta
me indica que en la primera y tercera patica del transistor el multimetro esta en corto, gracias. pero antes de sacar los capacitores no marcaba en corto. sera que lo termine de dañar yo.
si no tene voltaje en el filtro primario revisa la resistencia que esta ante de los diodos 3,9 ohmios medi los diodos si no estan abierto y en el filtro tene que tener 300vol si tene una linia de220vac y 160vol si tene una linia 120vac suerte comenta[/quote:9ba1b330d0]
hasta el filtro primario esta bien tengo 172,2 voltios, lo que no sale del shopper es voltaje, gracias
saca el transistor de salida horizontal y entre colector y emisor una lampara de 60w para ver si se restablese el voltaje mide los diodos del secundario despues de chopeer avese se ponen en corto te anula el voltaje suerte
saca el transistor de salida horizontal y entre colector y emisor una lampara de 60w para ver si se restablese el voltaje mide los diodos del secundario despues de chopeer avese se ponen en corto te anula el voltaje suerte[/quote:973f228871]
lo medi con la lampara y no restablecio el voltaje y revise los diodos y estan bien
revisa los diodos zener en la fuente primaria el optoacoplador y el tl431 que regulador lleva
revisa los diodos zener en la fuente primaria el optoacoplador y el tl431 que regulador lleva[/quote:b61e23dd22]
los zener del primario estan bien, no usa optoacoplador y el regulador es B0335, en el pin 3 salen 14 voltios
tu no lo tiene al plano yo no lo tengo como para saver cuales son los voltaje para que funcione el str suerte
tu no lo tiene al plano yo no lo tengo como para saver cuales son los voltaje para que funcione el str suerte[/quote:013e798954]
gracias
Diagrama Samsung CT-14F3 Chassis K-15D
http://elektrotanya.com/samsung_chassis-k15d.pdf/download.html
Recuerde valorar siempre, cada uno de los aportes de las personas interesadas en su tema
