Solo faltan 52.344 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv lg flatron no enciende chasis cw62c
HOLA COMPAÑEROS STE DIA LES TRAIGO UNA TV LG FLATRON DE 29 PULGADAS CHASIS CW62C MODELO 29FX4BL-L1 VENIA CON EL TRANSISTOR HORIZONTAL QUEMADO LO REEMPLASE Y AL ENCENDERLO LO VOLVIO A QUEMAR LES AGRADECERIA SU AYUDA AHORITA COMENSARE A REVISAR LOS DIODOS Y CONDENSADORES SI ALGUIEN ME FACILITA EL DIAGRAMA SE LOS AGRADECERIA MUCHO
    24 Soluciones propuestas
      Si te quema la salida, verifica el b+ que le llega al flyback con ayuda del diagrama. Cambia los condendadores que polarizan esa linea del b+. Cambia condensadores de sintonia que son los ceramicos que estan en la linea del colector de la salida horizontal a tierra. Si todo esta bien y recalienta, adaptale, empatele o cambiale el disipador por otro mas grande
        http://elektrotanya.com/lg_29fs4rk_chassis-cw62c.pdf/download.html[/quote:67b1ec7e59]
        GRACIAS AHORITA LO CHEKEO UNA PREGUNTA SABES CUAL ES EL VOLTAJE DEL TRH
          El b+ del flyback es de 110vdc
            Gracias deja mayana las reviso y espero poder ayar la falla
              Hola , la razón por el cual
              se quema el transistor del
              horizontal, puede ser por lo sgt :
              1.- Por voltaje muy elevado en la
              linea del +B , medí el voltaje del +B
              y comentanos cuantos Volts hay !!
              2.- Por capacitores defectuosos ,
              revisá los capacitores de poliester
              que se encuentran en la etapa del
              horizontal , revisá el capacitor que se
              encuentra conectado al colector del
              S.H. a tierra , tambien revisá el otro
              capacitor que se encuentra
              conectado a una de las terminales
              del Yugo del horizontal a tierra.
              3.- Por Flyback defectuoso , revisar y
              verificar de que el primario y
              secundario del Flyback no se
              encuentre en corto, sacalo el Flyback
              y llevalo a probar con un respectivo
              probador de Flybacks para
              descartarla.
              4.- Por el Yugo del horizontal
              defectuoso, ( yugo en corto )
              5.- Por capacitor
              electrolitico defectuoso
              ( desvalorizado ) en el driver
              horizontal , suele suceder que , un
              mal funcionamiento del electrolítico
              en el driver del horizontal , provoca
              que el TSH se embale en
              temperatura destruyéndose en un
              par de horas , revisar el electrolitico
              que se encuentra asociado al driver
              del horizontal.
              Revisar tambien todos los demas
              componentes que se encuentran
              vinculados al transistor horizontal,
              como resistencias, diodos dampers etc.......
              Saludos !! ;-)
                compañeros ya revise diodos todos están bien y los condensadores asociados a este y solo el c506 me salio inflado pero no tengo te eyos pero lo reemplasare y al flyback le llega 120 v y kite el horizontal y puse el foco y cayo a 109 v y esas son las lecturas k tengo si pueden darme otra idea se los agradecería colegas
                    Hola sigo sin poder resolver la falla
                      Segun comentas el voltaje del +B se encuentra bien 120V , con carga 109V , no hay sobre voltaje en esta linea, lo cual nos indica de que el horizontal no se quema por sobre voltaje ( voltaje elevado - descartado ).
                      Si los condensadores, diodos se encuentran bien segun comentas , entonces estos quedan descartados .
                      Ahora falta descartar el Flyback, hay una alta probabilidad de que el flyback sea el principal responsable de que el TSH se este quemando .
                      Otra razón puede ser tambien de que el TSH que lo pusiste no sea de buena calidad, seria muy conveniente de que busques un repuesto original para que pruebes, ahora para que no quemes más transistores , te sugiero de que instales una lámpara, bombillo o foco incandescente en serie con la linea del +B como medida de proteccion, para proteger al transistor horizontal
                      Al probar con la lámpara en serie en la línea de +B, este actúa como limitador de corriente y evita que el transistor de salida horizontal se destruya durante la prueba, cuando hay un corto en el Flyback, en el Yugo o en otro elemento relacionado a la etapa de salida horizontal.
                      Mientras realisas esta prueba puedes ver si el flyback o algun otro componente vinculado al transistof horizontal se calienta rápidamente y más de lo normal, esto te ayudará a ubicar el componente defectuoso que proboca que el TSH se quema .
                      Saludos !! ;-)
                        Ok gracias amigo deja mayana ago sta prueba te lo agradeco de ante mano sabes k transistor puedo sustituirlo es un d6090 una preguntita mas asi komo sta en la imagen pongo el bombillo ...??
                          aporto un poco estos son sustitutos transistores horizontales universales para 14" a 27" (CP2527DX) y para 21" a 36"(CP2527AX)
                            y el bombillo va en serie del +B para protejer tu THS que no se te queme (carga falsa)
                              imagen pongo el bombillo ...??[/quote:415b9ff90f]
                              Como reemplazo del transistor C6090 puedes utilizar los sgts :
                              2SC5299, 2SD2689LS, ST1802FH, BU1508AX, TT2222LS, BUT11APX-1200
                              Con respecto al bombillo :
                              Si amigo, deves de colocarlo en serie con la linea del +B previamente cortando o intrrumpiendo temporalmente la linea del +B como se muestra en la imagen .
                              Saludos !! ;-)
                                Por lo visto, parece que el flyback esta malo. Remplacelo
                                  La b+ del flyback sta en 144 ya la revise bien kon un digital y me aroja esa lectura companeros
                                    Esta muy elevado el +B revisa si tiene preste para ajustar el voltaje de salida del +B de no ser asi revisa el primario las resistencia cerca al optoacloplador puede ser k alguno este desvalorizado...
                                      Amigo, el tv no esta regulando los b+110v. Cambia C816, C817, D829, Las resistencias ligada al optoaclopador en especial R831. Tambien el zener ajustable Q830 y el mismo opto IC802
                                        ¿como va eso? ¿ya soluciono?
                                          lleva a testear ese flyback amigo para descartar ese componente,
                                            sta semana llevare el flayback a revisar les aviso aver si sale mal o sta bien para k me den otra idea ps ahorita ahy lo tengo aguardado por que he tenido otras dificultades pero sta semana se los ago saber
                                              Ok ya retomando ste tema amigos gracias por sus aportes ya lo tengo en mesa de trabajo y el relay no trabaja le están llegando 30v y sólo se dispara y ASE ruido lo desconecte para prevenir otro problema
                                                pero sta semana se los ago saber[/quote:d7d66d111e]
                                                Cual fué el resultado de la revision del flyback ??, seria conveniente que nos digas si el flyback resultó estar defectuoso o no .
                                                No comentas si el problema que tenias de que el transistor horizontal se quemaba ya quedo resuelto .
                                                  El flyback sta bien y ps ahorita he retomado ste tv y todo sta como estaba antes y ahorita stoy viendo k ya tengo stamby pero el reley no activa como k sta faltó de tierra xk le pongo tierra y activa
                                                    revisa capacitores
