Solo faltan 55.895 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sony kv29al40a problemas en vertical
Hola:
Me llego este sony de `29 que en la parte superior de la pantalla la imagen esta comprimida unos 10 cm aprox. Ya cambie ic vertical y probe filtros. Para peor no tengo el circuito y estoy a ciegas, si alguien lo tiene y me lo podria pasar se lo agradesco.
Entre en servicio y tampoco se puede ajustar por que si le doy altura la parte inferior se estira demasiado.
Datos sobre este tv:
ic jungla : cxa2060as
ic micro : m37273mf
ic vertical : tda8172
ic fuente : mx0541
Agradesco de antemano sus respuestas.
Gracias.
    7 Soluciones propuestas
    Hola, reemplaza TODOS los electroliticos de la etapa vertical, a veces no sirve con solo probarlos.
    Suerte y salu2
      Como dice Fernando, cambia todos, ami me paso igual con una TV, cambie el IC pero seguia igual, y al final era un capacitor de 4.7u lo supe porque fui cambiando uno a uno los capacitores apesar de k se veian bien a veces las fugas no se pueden medir, es mejor cambiarlos.
        a mi me paso en una ocasion q el eeprom fallo lo cual sustituyes y entras al modo de servicio y ajustas los parametros en ocasiones lo puedes poner en blanco el eeprom y no ajustas nada solo funciona suerte
          te sugiero revisar todos los componentes relacionados con el yugo, en los tv de 29" la deflexion trabaja exigida y suele presentar esa clase de problemas, suerte.
            Hola:
            Muchisimas gracias a todos por sus posibles soluciones.
            Ahora entre mañana y/o pasadomañana voy a probar todas sus sugerencias y les comento los resultados.
            Un abrazo muy grande y muchas gracias otra vez.
              si ya cambiaste los filtros prueba cambiando el ic si no tienes el original el TDA9302H te sirve como remplazo.
                Hola:
                Bueno hice todo lo que me dijeron pero al final descubri que el yugo era el problema, ya que lo mande a probar y dio asi. La mala noticia fue que no me aseptaron el presupuesto. asi que me quede con las ganas de comprobarlo.
                Igualmente les agradesco a todos por las sugerencias (todas muy atinadas) y para lo que neseciten aca estoy. Un gran abrazo a uds.
