Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv lg modelo cp-20k70 se apaga a los 10 min
BUENAS TARDES COMPAÑEROS, ME TRAJERON UN TELEVISOR LG MODELO CP-20K70 QUE SE APAGA A LOS 10 MINUTOS Y LUEGO QUEDA EN STAND-BY, LE DOY A PRENDER Y OTRA VEZ DURA LOS MISMOS 10 MINUTOS Y SE APAGA. QUE CREEN USTEDES A QUE SE DEBA ESTO?
5 Soluciones propuestas
algo se calienta y se proteje,checa las lineas de p´roteccion ,para que sepas cual es la que se activa.
algo se calienta y se proteje,checa las lineas de p´roteccion ,para que sepas cual es la que se activa.[/quote:b99ed5bb6f]
ESO MISMO LO PENSE YO HERMANO, PERO NO SE CUAL ES LA LINEA DE PROTECCION, YA TENGO EL DIAGRAMA.
En ausencia de imagen (DVD) o señal Broadcasting (ANT o CATV) algunos Chassis poseen un sistema de apagado automático (AUTO-OFF) tal vez este sea el caso de LG, aunque nunca precisaste la condición en que se apaga el TV que tú reparas.
Si este no fuera el caso, entonces verificar que el +B de fuente no se encuentre excedido por encima de su valor nominal (112V) y tampoco presente exceso de temperatura o calor, el IC vertical y el mismo TSH u HOT... ¡Comentar resultado!
¡Saludos!
Joansoler.
¡Saludos!
Joansoler.
LOS VOLTAJES ESTAN BIEN Y DE TEMPERATURA EL UNICO QUE SE NOTE QUE SE CALIENTA ES EL IC VERTICAL. Y ENCONTRE UN TRANSISTOR CON SOLDADURAS FRIAS. LO RESOLDE Y LO PRENDI A VER SI ERA ESO. DENTRO DE UN RATICO LES AVISO A VER SI SE APAGA O NO. GRACIAS
CompaÑero le coloque una seÑal de dvd, dio la imagen y luego se distorciono y quedaron puras rayas diagonales y horizontales y despues se apago.
